查看: 747|回复: 7
如何粘贴脱落的铜箔?
发表于 2024-7-23 16:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个主板的PCI插槽附近不知道为什么短路了,导致PCI插槽的12V供电电路被烧断,一大段铜箔裸露脱落,漂着。我想先把铜箔固定在原来的位置上,然后上绿油和胶保护,然后再想办法连接铜箔和焊点。但不知道用什么胶水合适,能比较稳固地把铜箔粘好。另外焊点在PCI插槽下面,似乎还不容易与铜箔连接。
发表于 2024-7-23 19:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶起,等待专家给答案。
发表于 2024-7-23 20:43:45 | 只看该作者 �
继续顶起,学习学习
发表于 2024-7-23 22:24:15 | 只看该作者 �
这个问题我也问过,结果别人说没办法,只能用固化油覆盖。
铜箔会翘起来,用绿油无法固定在主板上。  详情 回复 发表于 2024-7-23 23:41
发表于 2024-7-23 23:41:33 | 只看该作者 �
铜箔会翘起来,用绿油无法固定在主板上。
发表于 2024-7-23 23:55:12 | 只看该作者 �
可以用吸锡线。把吸锡线稍微的散开一点点,然后绿油薄薄的慢慢覆盖后紫外线灯照射固化。缺点是吸锡线下面需提前绿油固化绝缘,再加上吸锡线的厚度,会高出主板的平面。如果能有一款像洞洞板一样的超薄铜箔就完美了。
发表于 2024-7-24 00:42:31 | 只看该作者 �
耐200度的高温胶水应该没有。
我的想法是先用胶水固定铜箔在主板上,然后上绿油覆盖。绿油固化后,铜箔也就被绿油压在下面了。不知道行不行,然后就是想问哪种胶水合适?  详情 回复 发表于 2024-7-24 10:52
发表于 2024-7-24 10:52:12 | 只看该作者 �
u1547788 发表于 2024-7-24 00:42
耐200度的高温胶水应该没有。
