查看: 1881|回复: 14
[笔记本电脑]
6-71-nh500-do2b 不出DD_ON,桥坏的判断依据
发表于 2024-7-22 22:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号如图
主要故障表现,按下开关,实际有DD_ON,很快关闭,5V 也会关闭,但1.05 和1.8 电压一直有。强开5V ,5v 是正常的。
故障点如图,待机电流
按下开关电流
故障位置
这个图片可能看不清,黑笔点的桥上面的DCPRTC 的电容,这个电容,待机情况下笔记本应该是1v 以上的电压,阻值正常情况下接近0.7 (下图仅供参考,有些0.6 也能用,但低于0.6的几乎都有问题)
这个有问题的板子,测量电压
正常板子的dcprtc 电压,只要把rtc 电路通电就有的(这个板子把纽扣电池装上就行了)
接下来就是换个桥。
发表于 2024-7-23 10:01:19 | 只看该作者 �
厉害
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-23 08:54:05 | 只看该作者 �
现在回收主板的都带个万用表来测桥上电容来判断好坏了,以前只看外观
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-23 01:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享经验
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-22 22:55:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到原理图和点位,慢慢修。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-24 16:36:13 | 只看该作者 �
看点有点点乱。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-26 08:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个办法挺好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-26 06:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况下的损坏,纽扣电池的电量是否也会下降
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-26 12:50:29 | 只看该作者 �
学习了  非常感谢
发表于 2024-7-26 12:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害。。。。。。
发表于 2024-7-26 14:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
历害,历害
发表于 2024-7-26 18:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥换了吗?板子修好了吗?
修好了,都已经发货寄给客户了。  详情 回复 发表于 2024-7-26 18:36
发表于 2024-7-26 18:36:11 | 只看该作者 �
u1545703 发表于 2024-7-26 18:05
桥换了吗?板子修好了吗?
修好了,都已经发货寄给客户了。
发表于 2024-7-29 10:35:33 | 只看该作者 �
SR40B   10个9个坏
发表于 2024-7-29 10:43:32 | 只看该作者 �
好经验啊,也是反复推敲  反复验证得出的结论
