查看: 2894|回复: 8
关于主板用一会儿温度很高
发表于 2009-8-24 15:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于主板用一会儿温度很高,导致CPU温度很高.如果是该换的都换过了.就主板没换了.高手们,如果是板子问题,应该怎么排除这故障.想知道是主板上哪一部份会导致这种情况发生.望高手指点迷津.谢
发表于 2009-8-24 15:36:03 | 只看该作者 �
换好点的风扇,加导热膏,固定好散热器和cpu,要是还不行的话,检查电源和主板的供电。
发表于 2009-8-24 19:19:12 | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2009-8-25 08:59:11 | 只看该作者 �
北桥加风扇 南桥加散热片
发表于 2009-8-25 12:35:54 | 只看该作者 �
如果是主板问题,电源输出的电压不还是那么多.那意思是主板接收的电压会偏高导致CPU温度高吗.
发表于 2009-8-25 12:42:43 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-8 11:12:51 | 只看该作者 �
还要选择好点的电源!!
发表于 2009-9-8 11:22:39 | 只看该作者 �
用好点的电源,和好风扇八。可以试一下
发表于 2012-7-8 07:56:28 | 只看该作者 �
主板的供电,华硕的主板怎么温度那么高
