ZXCVWtest
查看: 788|回复: 0
Y7000 2018款 开机卡LOG
发表于 2024-7-19 13:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台Y7000 2018 版号NM-B701开机卡log客户描述头天用完 第2天开机就一直显示LOG 没有下一步 心想大都数是硬盘坏导致这样 拆开拔掉硬盘 开机还是卡 按键盘大小写切换可以亮 开机按F2进BIOS 也能进 F12进pe也无法进 拆开主板检查没有进水痕迹 裸板开机也是停在LOG BIOS刷过一样故障 看了这款应该不是通病 现在不好确定是不是COU 问题 有遇见过大神吗
