查看: 4116|回复: 22
[测试好]
Think Pad X1 NANO Gen1 BIOS
发表于 2024-7-19 11:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝新鲜购买,本人已测试亮机!原机故障为加电灰屏一瞬间重启,而且反复如此!
型号:Think Pad X1 NANO Gen1
板号:19796-3
U89.zip (9.72 MB, 下载次数: 668)
发表于 2026-4-6 10:17:52 | 只看该作者 �
刷完点亮了卡在100%不动了,你们有出现吗
我遇到过,只刷U49 开机就会卡100%; 把U49和U89都刷 就好了,跑完100%以后 会显示"BIOS Update Successful"  详情 回复 发表于 2026-5-7 13:38
发表于 2024-7-19 17:26:09 | 只看该作者 �
这个要关update,不然会返修
对的。 先删系统下的更新文件再关BIOS更新  详情 回复 发表于 2024-7-25 15:27
在系统关还是 在BIOS关?  详情 回复 发表于 2024-7-20 10:44
发表于 2024-7-19 11:48:07 | 只看该作者 �
这是另一个没传上去
发表于 2024-7-19 11:57:06 | 只看该作者 �
哎  权限不够
改了,权限降低了。设权限为了防止非同行  详情 回复 发表于 2024-7-20 10:43
你上传的是U49,还是U89  详情 回复 发表于 2024-7-19 12:32
发表于 2024-7-19 12:32:18 | 只看该作者 �
你上传的是U49,还是U89
我下载哪个都是提示权限不够  详情 回复 发表于 2024-7-19 13:58
发表于 2024-7-19 13:58:56 | 只看该作者 �
beijinghanqiang 发表于 2024-7-19 12:32
你上传的是U49,还是U89
我下载哪个都是提示权限不够
发表于 2024-7-20 10:43:22 | 只看该作者 �
改了,权限降低了。设权限为了防止非同行
发表于 2024-7-20 10:44:23 | 只看该作者 �
八四日公隹 发表于 2024-7-19 17:26
这个要关update,不然会返修
在系统关还是 在BIOS关?
[attachimg]2337926[/attachimg] 今天刚好修到X1 Nano,把U49和U89都刷好以后,开机按F1进Bios,左边选Security,把第一项和第三项都关掉就行(这两项默认是打开的)。  详情 回复 发表于 2026-5-7 13:33
发表于 2024-7-20 15:32:56 | 只看该作者 �
刚好遇到一台,刷了ok
发表于 2024-7-25 15:27:02 | 只看该作者 �
这个要关update,不然会返修
对的。
先删系统下的更新文件再关BIOS更新
发表于 2024-7-26 12:47:20 | 只看该作者 �
我也遇到一样的问题,我下来试试.非常感谢...
发表于 2024-7-26 12:57:00 | 只看该作者 �
U89和U49两个都必须要刷吗?
发表于 2024-7-26 15:49:06 | 只看该作者 �
U89和U49我都刷了,开机重启2次后,显示联想LOGO,又重启自己更新主板BIOS后可以了.非常不错的BIOS...感谢楼主!!!
发表于 2024-8-22 17:24:31 | 只看该作者 �
好用,没问题
发表于 2024-8-24 16:33:24 | 只看该作者 �
这程序是32M的吧,芯片我看了下是256容量的,你们的编程器支持256的吗
发表于 2024-8-27 13:24:26 | 只看该作者 �
刷完就好 了
发表于 2024-8-27 15:26:41 | 只看该作者 �
通病故障 开机灰屏 按一下F1会有滴一声提示 后面就没反应  直接刷完就可以了
发表于 2025-2-24 16:17:06 | 只看该作者 �
问题一样,我的2个一起刷了,不通电了,第一次开机是不是要接电池,客户电池没带来,有遇到的老板吗
发表于 2025-2-26 17:18:45 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献,两个同时刷,重启后会自动更新,然后完美亮机。万分感谢!!!
发表于 2026-3-9 13:40:42 | 只看该作者 �
我的是不跑码 两个一起刷好了 感谢楼主的无私奉献
