查看: 3957|回复: 10
怎么装DOS
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-20 20:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
我有一台用来修硬盘的主机,想只装DOS就可以了。但不知道怎么装。。。。现在用GHOST用的,都不会以前的DOS的了。
是不是还用什么盘,像MHDD,硬盘检测,分区,格式化程序,怎么装呀。
发表于 2007-8-20 20:35:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用一张DOS启动盘
format c:/s
然后把需要使用的DOS文件COPY过去就行了。
发表于 2007-8-20 20:37:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
DOS启动盘, 是不是软盘?
用光盘可不可以????什么样的光盘?
发表于 2007-8-20 20:59:06 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
发表于 2007-8-20 21:12:00 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
用矮人DOS就行,那些软件,最好搞个光盘
发表于 2007-8-20 21:14:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢版主,,也许想的太复杂,装一下也许很简单~~~~~
发表于 2007-8-20 22:19:26 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
Command.com、Io.sys、Msdos.sys
发表于 2007-8-20 22:45:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
呵呵,楼主还真是,搞个纯DOS盘都不知道,一些最基本的功夫还是要了解一下的,虽然用处并不大。
其实上面的朋友说得很清楚了,我再啰嗦一下。
你用光盘啊什么的启动了,然后
format c: /s  就有一个纯DOS的启动硬盘了。
或者你格式化好之后,把
这三个文件拷进C盘就行了。
纯DOS启动盘就只有这三个文件。
你另外那些工作用的文件,建议你放在别一个盘里,不要放在C盘里,除非软件要求必需放在C盘。这样子你的东西就不容易乱了。反正C盘里就三个文件,你什么时候看到文件多了就要注意看它是哪来来的了。
发表于 2007-8-20 22:52:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
弄3张DOS622的安装软盘,完整的安装一遍(执行SETUP),就得了一个最完整齐全的DOS系统及所有命令了。
发表于 2007-10-24 19:16:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原帖由 瑶山红叶 于 2007-8-20 23:04 发表
用WIN98安装盘进入DOS,然后
format c:/q
sys c:
一般这样就行了
发表于 2007-10-24 19:36:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主可一去 MAX dos去看看,他们的DOS做的很好,我现在就用着呢,地址是HTTP://PZZ.CN
