查看: 2109|回复: 8
拯救者板号NM-C921不到一分钟自动关机
发表于 2024-7-17 10:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拯救者板号NM-C921不到一分钟自动关机,独显正常识别,散热排除,没思路了BIOS刷了
发表于 2024-7-20 21:52:32 | 只看该作者 �
问题解决了 是南桥问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-20 18:52:56 | 只看该作者 �
遇到相同的问题,鲁大师压力测试  就掉电。按开关  马上可以开开
nm-c921
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-21 11:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是南桥虚焊?
发表于 2024-7-17 16:54:56 | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2024-7-17 11:32
看下CPU供电VSEN脚电阻
正常的,分压之后是1,2V
发表于 2024-7-17 16:02:35 | 只看该作者 �
信号对比吧,没有更好的办法 了
发表于 2024-7-17 11:32:03 | 只看该作者 �
看下CPU供电VSEN脚电阻
正常的,分压之后是1,2V  详情 回复 发表于 2024-7-17 16:54
发表于 2024-7-24 16:31:01 | 只看该作者 �
大概率就是CPU了
发表于 2024-7-25 13:26:59 | 只看该作者 �
EC 换换试试吧
