查看: 995|回复: 15
[维修求助]
佳能mf4830d换过定影膜之后一直卡纸卡在进定影滚轮之前
发表于 2024-7-7 06:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没拆机之前一切正常的,换了膜之后,就卡在这个黄色警告贴盖板后面,而且是纸张前端进不去定影辊卷起报的卡纸!
我所做的操作就是换了定影膜,然后用酒精棉签挨个清洁了传感器,装回去就一直卡这个地方!纸上的文字是一点没烤干全是粉,我用手转定影齿轮,加热辊是正常转动的不是死紧那种。
而且我又拆机,把旧膜装回去,还是卡纸!这肯定是哪里没装到位啊!但是我真的不知道什么动作能引起这个后果。
求助各位大佬!因为我真的不知道要检查什么地方了!
发表于 2024-7-7 09:54:32 | 只看该作者 �
跟定影膜没有关系,检查搓纸轮
不是搓纸轮问题,换了搓纸轮还卡。  详情 回复 发表于 2024-7-8 09:52
我回头试试  详情 回复 发表于 2024-7-7 10:03
发表于 2024-7-7 10:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
金正电子 发表于 2024-07-07 09:54
跟定影膜没有关系,检查搓纸轮
我回头试试
发表于 2024-7-8 09:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟定影膜没有关系,检查搓纸轮
不是搓纸轮问题,换了搓纸轮还卡。
拆之前是好的,肯定是没装好,纸已到定影。和搓纸有关系吗?好好想想  详情 回复 发表于 2024-8-8 08:44
发表于 2024-7-8 13:52:04 | 只看该作者 �
换原装拆机的定影膜 或者原装定影组件啊
国产靠得住 谁谁都上树了
发表于 2024-7-9 00:18:03 | 只看该作者 �
进不去定影器检查一下进定影器的导纸板是否装对了。
发表于 2024-7-16 16:53:06 | 只看该作者 �
感觉还是定影膜没转
发表于 2024-7-16 17:34:26 | 只看该作者 �
个人觉得是传感器
发表于 2024-8-8 08:44:48 | 只看该作者 �
小小仙 发表于 2024-7-8 09:52
不是搓纸轮问题,换了搓纸轮还卡。
发表于 2024-8-8 22:30:03 | 只看该作者 �
看你描述是没装到位啊,放张纸张,手转压力辊齿轮,看看纸张是否顺畅排出? 是的话,再检测齿轮组加热器驱动齿轮跟加热器咬合情况
发表于 2024-8-15 00:14:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下压力棍袖套,在用手推齿轮看看定影膜转不转,应该是定影硅油问题
发表于 2024-8-16 19:35:58 | 只看该作者 �
一个安装,二是检查传感器
发表于 2024-8-17 07:59:34 | 只看该作者 �
观察定影是否旋转,多加点定影膜的油脂。
发表于 2024-8-17 10:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议给当地本家有经验的同行维修
发表于 2024-8-17 19:02:34 | 只看该作者 �
手动转定影,看定影膜和压力辊的转动是否同步,如果定影膜慢或不转,那就是定影硅油不够,加点吧
这种办法也试过,没有用,最后还是报废了。  详情 回复 发表于 2024-8-22 09:52
发表于 2024-8-22 09:52:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
