查看: 492|回复: 5
Mos管拆下来gs就不短路 主板上的gs焊盘短路 是不是pwm芯片坏了
发表于 2024-6-30 17:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片是isl95870
发表于 2024-6-30 17:13:57 | 只看该作者 �
建议楼主将你说得故障的原理图的截图上传一下,大家好交流。
发表于 2024-6-30 17:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原理图
发表于 2024-7-1 06:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2个MOS管都拆了,还是GS焊盘断路,就有可能是PWM芯片断路。
发表于 2024-7-1 12:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小腹烧机即可
发表于 2024-7-1 16:47:31 | 只看该作者 �
正常情况下95870损坏,不排除少数电路中GS之间并联电阻或G极线路短.
