查看: 3893|回复: 30
关于外星人 Alienware m15 Ryzen Edition R5 LA-K453P换屏的奇葩问题
发表于 2024-6-20 20:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器概况:Alienware m15 Ryzen Edition R5 LA-K453P   5800h+3060显卡
近期接到一台外星人屏幕压漏液的机器,客户来换屏,报价后留下。第二天屏幕到了,换上后正常显示,但是,亮度调节无法使用,不论是点击调节滑块、还是按键盘热键,亮度都不发生改变。看了下官网,就这几天发了一版新BIOS,说是修复了此BUG。
于是我便升级了该BIOS,下载安装后重启升级,升级完成后开始恶梦就开始了,开机屏幕不亮,外接显示器可以点亮,开关键灯两橙七蓝,参考官方文档,可能是屏幕问题
奇怪的是,在此时换回它原机的漏液的屏幕是可以显示的,原机屏幕型号为
当时我就想,不会那么倒霉吧,升级下BIOS居然把屏幕搞坏了。也没多想,又从淘宝买了一块屏幕,收到后,居然还是开关键灯两橙七蓝,屏幕不亮,换回它原机屏幕依然可以显示
我换的两次屏幕,一个LG,一个BOE
于是转变思路,刷个旧版BIOS(Alienware_m15_R5_1.17.0.exe | 27.18 MB),刷完后一切正常,点亮进系统,亮度调节也正常
各位同行如果碰到这个机器开机键灯两橙七蓝,可以先尝试刷个BIOS,链接https://www.dell.com/support/hom ... nware-m15-r5-laptop
或者换屏遇到点不亮的情况,BIOS不要刷最新(Alienware_m15_R5_1.20.0.exe)
参与人数 25下载分 +71 鑫豆 +63 收起 理由
寒烟冷浅 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wkw111 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
扬扬电脑 + 2 + 2
u1553664 + 1
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
绥化电脑维修站 + 2 + 2
天资老鬼 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-6-22 07:05:34 | 只看该作者 �
什么问题都有可能发生,正常的
发表于 2024-6-20 23:09:08 | 只看该作者 �
学习了,遇到像这样奇怪的问题,真的很头大,需要静下心来,多尝试。
发表于 2024-6-21 00:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔太黑了
发表于 2024-6-21 05:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是溜滑墙吗
发表于 2024-6-21 08:52:03 | 只看该作者 �
最新BIOS 是锁屏ID了
发表于 2024-6-21 10:07:44 | 只看该作者 �
发表于 2024-6-22 12:08:07 | 只看该作者 �
我记得戴尔的有一款游戏本也是这样  不是外星人的哪款
LFG
G15 主板一样的  详情 回复 发表于 2024-6-22 16:51
发表于 2024-6-22 16:50:12 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2024-6-22 16:51:59 | 只看该作者 �
G15  主板一样的
发表于 2024-6-22 17:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该刷屏程序,以前遇到过其它机器换屏不能调亮度或不显示,都是刷屏程序好的
发表于 2024-6-22 17:48:45 | 只看该作者 �
是不是屏幕程序不匹配
发表于 2024-6-23 06:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果有屏幕刷写器,买同型号屏幕,拷贝旧屏到新屏就OK
发表于 2024-6-23 09:50:08 | 只看该作者 �
和系统一样尽量不要升级
发表于 2024-6-23 12:46:35 | 只看该作者 �
我靠 BIOS 也能影响屏幕了 以后维修太难了
发表于 2024-6-23 14:19:13 | 只看该作者 �
                                         感谢分享
发表于 2024-6-23 15:42:31 | 只看该作者 �
做硬件的都被水果带坏了,那些所谓的升级,都是为了负优化做准备,方便厂家售后赚钱
发表于 2024-6-24 00:42:56 | 只看该作者 �
thanks for sharing
发表于 2024-6-24 14:59:50 | 只看该作者 �
最简单办法是把原来屏码片信息写新屏里
发表于 2024-6-24 17:17:28 | 只看该作者 �
BIOS引起不认屏幕,还没遇到过这种情况
