查看: 1269|回复: 23
几秒1.7v高电压的担心一问………………!
发表于 2024-6-16 17:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
我今天早上起来。 想调试下11900k超频5.2
我进入bios尝试下offset电压模式 +0.1
开机后立马打开cpuz 发现是1.7v我立马关机了
aida64核心温度一下子来到六七十度
我立马关机
重新调试offset -模式
啥也没跑
几秒的1.7v 对cpu来说没啥事吧?
发表于 2024-6-16 23:15:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在㱄频下,再 跑下分试试,看能稳定不。
可以的。甚至 跑到了还比之前的高 历史最高分。 再跑个分是啥意思 和跑分啥关系  详情 回复 发表于 2024-6-16 23:19
发表于 2024-6-16 23:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PZH小王子 发表于 2024-6-16 23:15
在频下,再 跑下分试试,看能稳定不。
发表于 2024-6-17 09:03:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没得事,要烧早就烧了。cpuz 显示的电压不一定准。
假设。 万一。显示的是正确的话。 会有事吗?  详情 回复 发表于 2024-6-22 17:56
发表于 2024-6-17 10:24:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不用担心,CPU没有那么脆弱
发表于 2024-6-20 21:53:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
自己顶顶 顶顶呀
发表于 2024-6-21 21:48:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还有人吗????????????
发表于 2024-6-22 17:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
万一真是1.7V 也没得事,你能看到1.7V就没事,CPU没得你想象那么脆弱,电压高的同时也要电流足够高才能烧,你看到1.7V的时候 电流是很低的状态,没事的。 这就好比你手动加电压,把CPU电压提高到了1.7G,但是CPU主  详情 回复 发表于 2024-6-22 19:03
发表于 2024-6-22 19:03:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这就好比你手动加电压,把CPU电压提高到了1.7G,但是CPU主频很低啊,电流也很低,在1.7V下一旦满载才会必烧无疑。
我为了挽回1.7v几秒的损失, 我现在是默频降压offset-0.06v准备节能长期使用了  详情 回复 发表于 2024-6-23 12:51
意思 也就是说:1.3v温度控制的不好也会烧,1.7v如果温度控制得好 即使满载 也没事?  详情 回复 发表于 2024-6-23 08:20
所以 重要的是温度! 而不是电压??  详情 回复 发表于 2024-6-22 22:42
发表于 2024-6-22 22:42:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
jt8259 发表于 2024-6-22 19:03
万一真是1.7V 也没得事,你能看到1.7V就没事,CPU没得你想象那么脆弱,电压高的同时也要电流足够高才能烧 ...
所以 重要的是温度! 而不是电压?? 我这么理解对吗?
可以这么理解,高电压下只要足够低的电流也是没事的,就像灭蚊拍高达2000v电压,但是电流低的可怜,即便触电也没危险,但是会很痛,不过往往高电压你是控制不了电流的。  发表于 2024-6-23 13:05
发表于 2024-6-23 08:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1.3V你还拉得住温度,但是1.7V下,电流稍微大一点,温度迅速上升,即便有非常好的散热器,你也拉不住温度,那些极限液氮超频的CPU电压往往就是接近2.0V,但是人家不但是要给CPU变态降温,连主板供电也是要降温的。  发表于 2024-6-23 13:07
发表于 2024-6-23 12:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我为了挽回1.7v几秒的损失,
发表于 2024-7-2 13:28:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
CPU没有那么脆弱,大部分CPU坏是因为CPU供电上管击穿,大电压大电流直接过去
发表于 2024-7-9 21:37:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要风扇足够强劲,CPU烧不坏
在吗在吗???、  详情 回复 发表于 2024-7-14 19:24
我散热是ek的aio elite 360 D-RGB  详情 回复 发表于 2024-7-11 14:21
发表于 2024-7-11 14:21:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sangencnc 发表于 2024-7-9 21:37
只要风扇足够强劲,CPU烧不坏
我散热是ek的aio elite 360 D-RGB  能扛得住不?
发表于 2024-7-14 19:24:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
只要风扇足够强劲,CPU烧不坏
在吗在吗???、
