查看: 862|回复: 9
[打印机]
爱普生L1300进纸错误
发表于 2024-6-13 20:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的L1300机器,用了3年多了,,搓纸轮皮老化开裂。进纸的时候一次进多张。换了搓纸轮跟分页器,结果还是一次进好几张纸。又把分页器的弹簧换了拉力更大的,也不行。。搞不明白了,进纸就这两部分作用,还有哪儿能关系到进纸呢,??
发表于 2024-6-13 21:44:42 | 只看该作者 �
换进纸组件。
发表于 2024-6-14 00:35:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是,换原装搓纸轮搓纸垫没有用
发表于 2024-6-14 08:56:09 | 只看该作者 �
一张一张放。
发表于 2024-6-23 10:31:21 | 只看该作者 �
要把进纸主件一套全换了,还有看看那根搓纸轮杆子是不是弯了
发表于 2024-6-24 13:32:22 | 只看该作者 �
我就是来混积分的,感谢
发表于 2024-9-9 19:08:08 | 只看该作者 �
这个换了整套的进纸器才修好。。淘宝上说原机的有设计缺陷,发的改良版
发表于 2024-10-19 14:28:24 | 只看该作者 �
这个机子有通病
发表于 2024-10-19 16:43:54 | 只看该作者 �
我就是来混积分的,感谢
发表于 2024-10-19 17:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有调整好搓纸轮压杆 还有搓纸轮要更换橡胶轮 和车轮胎一样材质的 贵是贵了点但是好用
