查看: 1878|回复: 3
compaq M2000笔记本不开机
发表于 2009-8-23 23:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
compaq  M2000笔记本不开机
待机电流在0。005
测MXA1999有5V和3。3V
动板子的时候,突然一下子电流变到3点多,内存供电部分的上面两个管子4800穿了,换了还是不开机,测电源开关按键部分没有待机电压
本人新手,请大家帮忙
发表于 2009-8-24 15:12:42 | 只看该作者 �
有短路啊。。。。。。。
发表于 2009-8-24 16:04:48 | 只看该作者 �
看看 I/O正常不
发表于 2009-8-24 23:41:37 | 只看该作者 �
电容易击穿短路      97551的IO也爱出问题
