查看: 442|回复: 1
fxx505G 风扇错误
发表于 2024-6-1 11:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
机器星号 :华硕 FX505
机器故障:开机CPU FAN 报错 ,有时候不报错。
维修过程:拆机测量CPU风扇插口电压  1脚3.3v  2脚地。  3脚无电压 。 4脚电压时有时无。查看图纸得知4脚  无风扇供电电压5VS
通过图纸分析此电压与R5008 有关 此 电阻一端5V  另一端电压不断变化,时有时无,更换此电阻解决。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-6-1 15:09:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!
