查看: 3959|回复: 26
[笔记本电脑]
没啥法的,小发一台拯救者cpu虚汗
发表于 2024-5-31 16:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
bga温度合适基本一次成功,修了50多台没翻一台。
参与人数 4下载分 +9 +2 鑫豆 +7 收起 理由
m977065479 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1530476 + 2 给愿意分享经验的人加分!
←无限→ + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-5-31 17:34:36 | 只看该作者 �
锡纸一盖,你的温度又要上升了.本来280度可以下来。你要300度了
板子变形,成功率又低了  详情 回复 发表于 2024-6-4 16:32
不用.240就下来了。盖的是显卡防止虚汗花屏  详情 回复 发表于 2024-5-31 20:13
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-6-1 09:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一帮人都不仔细看吗,做隔热的明明就是GPU
哈哈哈,确实  详情 回复 发表于 2024-6-3 17:47
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-5-31 19:54:06 | 只看该作者 �
这啥操作没见过 给CPU盖上锡纸 在取
看清楚了.大兄弟盖的是显卡  详情 回复 发表于 2024-5-31 20:12
回复 支持 3 反对 1
发表于 2024-6-1 07:28:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果不贴锡纸会怎么样,显卡、显存、内存会曝锡吗?
不盖一般也不会,但是有可能会。  详情 回复 发表于 2024-6-5 11:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-1 07:12:45 | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2024-5-31 23:26
183还是217,如果183会返修
无铅锡球.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-31 23:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
183还是217,如果183会返修
无铅锡球.  详情 回复 发表于 2024-6-1 07:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-31 20:12:23 | 只看该作者 �
bailang381 发表于 2024-5-31 19:54
这啥操作没见过 给CPU盖上锡纸 在取
看清楚了.大兄弟盖的是显卡
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-1 11:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锡纸不隔热的反而曾加温度
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-31 20:13:58 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-1 11:26:51 | 只看该作者 �
其实这个很简单 首先是预热时间要够,接着就可以按正常曲线走 可以设置高个十度,最后就是用撬手机Cpu的那种插进去的时候就代表融化了直接撬
发表于 2024-6-1 12:52:03 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2024-6-1 16:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-6-1 17:23:45 | 只看该作者 �
生意这么好,,,做了50多台??
发表于 2024-6-1 20:19:36 | 只看该作者 �
不错,技术点赞
发表于 2024-6-1 21:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么判断是不是cpu虚焊故障
发表于 2024-6-2 01:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主手法值得点赞AMD锐龙处理器故障率的确比intel的高的多,开机黑屏不跑码,开机进系统时候蓝屏,正常使用花屏,死机基本都是AMD处理器晶体内部虚焊导致,一般情况重做CPU都可以解决,但散热一定要做好,我和楼主一样,基本每天都要修都一到两台搭配锐龙处理器的机器,去年到今年估算已经过百了.楼主的手法确实可以.特别是联想拯救者R系列的板非常厚,又封了黑胶 和蓝天代工的主板一样厚,拆的时候BGA曲线可以加一段或者把温度调高一点,一定要达到熔点才能撬黑胶,否则就会发生悲剧,大家都懂的
.我和楼主方法一样,BGA曲线快跑完时,用簿一点钝一点的手机CPU撬角试着插入芯片底部,如果刀能顺利的进入,就证明己经达到了熔点,这时候快速撬开黑胶,取下芯片,停止加热,芯片取下,焊盘不掉点就成功一半,处理焊盘残留黑胶,最好用风热点吹和烙铁轻轻的去除黑胶.CPU底部的也一样操作,接下来就是常规的植珠,重新焊接.再次为楼主点个赞
发表于 2024-6-3 11:20:59 | 只看该作者 �
通病CPU虚焊!!!!!!!!黑胶
发表于 2024-6-3 17:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈哈,确实
不懂装懂。人家不知道是GPU盖住的吗?脑子是个好东西。  详情 回复 发表于 2024-6-4 17:59
发表于 2024-6-4 16:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子变形,成功率又低了
