查看: 441|回复: 0
hp elitebook 2570p not power
发表于 2024-5-30 12:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Nhận máy trong trạng thái chờn, khi lên hình thì chuyển tiếp liên tục
Tháo máy bắt đầu kiểm tra,
không có sơ đồ, dựa trên sơ đồ hp 2560p
lúc cắm adapter áp cuộn 3v,5v flash lên lại mất ngay,
khi có áp dụng thì máy lên hình , chạy 1 lúc thì tiếp tục
check ic dao động TPS51123 command EN chân 1,6 bị mất
quay lại điều kiện ngược của io KBC1126
đo chân 74 ADP_PRESS bị mất áp dụng
đường ADP_PRESS sử dụng io so sánh AZV331KTR
chân 1 của u2009 qua cầu phân áp chỉ có 1,2v làm chân 4 ra ở mức thấp
Thay đổi cầu phân áp, chân 1 đã ở mức 3,3v làm chân 4 lên mức cao cảnh báo về io
ổn định cuộn dây 3v, 5v
Máy chủ đã hoạt động bình thường
