查看: 1616|回复: 11
GA-F2A68HM-DS2通病
发表于 2024-5-28 13:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
逛海鲜市场有2年了,前几天突然看到有一块9.9元的坏主板+CPU卖,邮费8元,成色不错,考虑了几分钟,不就是一杯奶茶钱,赌一把!
快递没有及时取件,耽误了一天。
煎熬得等待中,搜了一下论坛,发现有通病:
https://www.chinafix.com/thread-1290431-1-1.html
如果是中了通病,我就赚大发了!
来论坛学学习2年多了,资质太差,一块没修好,根本不会修,已经放弃了!
9成新,显卡接口有点锈。
购买日期,150322,9年了。
换上A4-5300不跑码,捡漏是不可能的,哪有那么容易捡漏。
MR19位置图
在内存槽和SATA2之间
我没有显微镜,看不清,好像是2个焊盘之间有一根细铜箔,为什么要这样设计?
MR19电阻无穷大
MR19右边3.3V
MR19左边0V
用尖头镊子短接开机,试了几次,终于跑码亮机!
而且我发现,只要开机完成,松开不会掉电,下次重启才需要这个电压。
桥温度有点高,烫手咯,就怕有短路。
第二天,剪一根细铜丝把这2个焊盘连起来。
经过反复测试,速龙X4 840平台都100W了,不跑码,是坏的。
装进机箱里长时间测试,刚开始进系统死机,换了根SATA线不死机了。
1080P视频可以看,咪咕云游戏客户端可以玩,CPU性能不足,网页云游戏有些行有些不行,准备买个A8-7500,26元。
这个测试我已经想了很多年了,居然比4代i3还要强!
4G内存也不够,买个8G的。
初学者还是要从通病开始修,学习总要有点甜头才能继续。
最后,谁有点位图啊,发我一个。
发表于 2024-5-28 16:57:01 | 只看该作者 �
soncihy 发表于 2024-5-28 16:51
原来如此,原来如此。
这种都是客户不懂乱插,有的严重的槽都烧坏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-28 16:51:15 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-5-28 16:37
这个一般是内存插反导致烧断线。
原来如此,原来如此。
这种都是客户不懂乱插,有的严重的槽都烧坏  详情 回复 发表于 2024-5-28 16:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-28 16:09:15 | 只看该作者 �
bu cuo 学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-28 16:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个一般是内存插反导致烧断线。
原来如此,原来如此。  详情 回复 发表于 2024-5-28 16:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-28 16:24:09 | 只看该作者 �
这个真可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-29 08:48:28 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了。
发表于 2024-5-29 08:47:40 | 只看该作者 �
必须赞一个,捡漏了
发表于 2024-5-30 08:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习
发表于 2024-5-30 10:36:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病就是设计上的缺陷
发表于 2024-10-25 14:29:24 | 只看该作者 �
一字一句的看完了
发表于 2024-10-25 21:54:09 | 只看该作者 �
高手在民间,这都能看见。
