ZXCVWtest
查看: 2321|回复: 22
客人说是成都联想售后修过的板子,这。。。
发表于 2024-5-17 11:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存颗粒焊错位,边框有黑胶中线,这都能错位,1.2V短路,要客人更换CPU。退到我这。内存屏蔽盖和主板背面绝缘屏蔽纸都缺失。
联想售后有重植cpu内存?
发表于 2024-5-17 12:05:51 | 只看该作者 �
不要指望售后,售后一般直接换板,估计这也不是正规售后
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-5-21 11:20:35 | 只看该作者 �
维修人都懂的,售后我以前经常接他们的单
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-23 20:15:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
福建不是早几年就外包了
发表于 2024-5-23 19:21:56 | 只看该作者 �
售后里面几乎是换的多,过保了的话就贵
发表于 2024-5-23 18:46:28 | 只看该作者 �
这是什么意思
发表于 2024-5-23 15:36:19 | 只看该作者 �
      看走眼了。
发表于 2024-5-23 13:06:55 | 只看该作者 �
假售后
有的原苹果售后搬走了,有人接手后装修成原来的一模一样
接活拿出来修, 如果换屏1000  他们都是按原装的屏给客户报
活不是一般人能干的, 利润也高的离谱
发表于 2024-5-23 07:45:04 | 只看该作者 �
维修者可能是把线对错了
发表于 2024-5-23 06:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正规的售后不会这么做的吧!明显是故意的!
发表于 2024-5-22 19:52:58 | 只看该作者 �
重植内存就亮机了,新问题是bios里面型号序列号等等各种信息丢失。请大佬帮忙解惑,分享一下怎么恢复,感谢。
从联想官网下个这个机子的bios升级程序,开头有个提示,问是否修改sn啥的,选y,然后填上  详情 回复 发表于 2024-5-27 11:19
发表于 2024-5-17 21:16:04 | 只看该作者 �
应该是打着联想的牌子的店不是售后服务
发表于 2024-5-21 08:26:53 | 只看该作者 �
保内的换板,保外的接单后给到第三方维修。
假冒的售后做成一单就可以吃好几天。
原来还有这一波操作。  详情 回复 发表于 2024-5-22 10:03
发表于 2024-5-22 10:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
假冒的售后做成一单就可以吃好几天。
原来还有这一波操作。
发表于 2024-5-22 10:14:23 | 只看该作者 �
售后也合 第三方合作
发表于 2024-5-22 22:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又长知识了,不服都不行啊!
发表于 2024-5-23 10:55:07 | 只看该作者 �
正规的售后不会这么做的
发表于 2024-5-25 11:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也太离谱了吧,颗粒做成这样…
发表于 2024-5-27 11:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,我试试。  详情 回复 发表于 2024-5-28 11:19
发表于 2024-5-28 11:19:02 | 只看该作者 �
谢谢,我试试。
