查看: 2377|回复: 25
[高清大图]
山寨笔记本改开机键
发表于 2024-5-8 20:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
山寨笔记本不开机,经检测开机键坏,因为跟键盘一体,山寨键盘不好配,那就技改一个开机键,完美开机
看到论坛有这个板子的bios就不上传了
发表于 2024-5-9 18:56:26 | 只看该作者 �
babymax08 发表于 2024-5-9 09:34
一体键盘求大神指导怎么改进去,以后也好改原来位置
取掉键支架,放入小开关就行,最后放回键帽,走线很多地方都行
大哥,你这样支架没了键帽能不掉啊  详情 回复 发表于 2024-5-9 19:22
发表于 2024-5-9 17:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像攀升笔记本
发表于 2024-5-9 15:12:23 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2024-5-9 10:26
合盖的时候对屏没影响吗?
没,这个本中间有缝隙
发表于 2024-5-9 15:11:41 | 只看该作者 �
顶坏了正好换屏收米
发表于 2024-5-9 14:24:46 | 只看该作者 �
别把屏顶坏了
顶坏了正好换屏收米  详情 回复 发表于 2024-5-9 15:11
发表于 2024-5-9 10:26:48 | 只看该作者 �
合盖的时候对屏没影响吗?
没,这个本中间有缝隙  详情 回复 发表于 2024-5-9 15:12
发表于 2024-5-9 09:35:14 | 只看该作者 �
无聊林 发表于 2024-5-8 21:12
开孔在侧边不香吗? 我一般是开侧边。
侧面看起来空间大,实际上没有
发表于 2024-5-9 09:34:40 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-5-9 08:46
我一般放原来开机键位置,用小开关
取掉键支架,放入小开关就行,最后放回键帽,走线很多地方都行  详情 回复 发表于 2024-5-9 18:56
键盘对应按键那里打个孔……懂了吧。不过我之前都是改在侧面。你这个位置,用键盘打字的时候,有几率压到开关键  详情 回复 发表于 2024-5-9 17:42
发表于 2024-5-9 08:46:46 | 只看该作者 �
我一般放原来开机键位置,用小开关
一体键盘求大神指导怎么改进去,以后也好改原来位置  详情 回复 发表于 2024-5-9 09:34
发表于 2024-5-8 21:12:37 | 只看该作者 �
开孔在侧边不香吗? 我一般是开侧边。
侧面看起来空间大,实际上没有  详情 回复 发表于 2024-5-9 09:35
发表于 2024-5-9 17:42:55 | 只看该作者 �
牛逼啊,一体键盘我怕打不动铁板害怕把键盘薄膜打烂  详情 回复 发表于 2024-5-9 18:31
发表于 2024-5-9 18:31:47 | 只看该作者 �
孤独不寂寞 发表于 2024-5-9 17:42
键盘对应按键那里打个孔……懂了吧。不过我之前都是改在侧面。你这个位置,用键盘打字的时候,有几率压到 ...
不用打孔,键盘是C壳塑料柱固定,取掉2个就能走线,走完线重新固定下就行了  详情 回复 发表于 2024-5-9 18:59
发表于 2024-5-9 18:59:38 | 只看该作者 �
发表于 2024-5-9 19:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把开机键扣了开关拉过去
发表于 2024-5-9 19:22:02 | 只看该作者 �
大哥,你这样支架没了键帽能不掉啊
搞点胶固定在开关柱上啊,四周可以放点海绵,即平稳又不会掉  详情 回复 发表于 2024-5-9 19:30
发表于 2024-5-9 19:22:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路清晰太nice了
发表于 2024-5-9 19:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主手工做的nice
发表于 2024-5-9 19:30:50 | 只看该作者 �
babymax08 发表于 2024-5-9 19:22
大哥,你这样支架没了键帽能不掉啊
发表于 2024-5-9 20:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是原位置改  比较美观
