查看: 1360|回复: 14
请大佬帮忙看看,一个简单的问题!
发表于 2024-5-7 22:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
断了一根针,查点位图是集显供电针,不会影响使用吧!
发表于 2024-5-16 21:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下是不是空脚,空脚无影响
发表于 2024-5-16 18:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显供电不能就一根针吧。没影响
发表于 2024-5-8 01:30:35 | 只看该作者 �
怕什么,先上机。能亮就没问题。
发表于 2024-5-8 05:22:21 | 只看该作者 �
什么型号的主板,有些可以可以跳过,有些必须要检测集显供电。还有,现在补针不是什么高难度的维修,淘宝30元都能修
发表于 2024-5-8 07:37:10 | 只看该作者 �
开机后有一个全电脑硬件检测,估计过不了。
发表于 2024-5-9 19:46:17 | 只看该作者 �
插独显不就好了吗
发表于 2024-5-14 04:44:05 | 只看该作者 �
他这个供电少一根没有问题,一般那些主板都是有好多根这个集显供电,缺一根一般都不影响使用,至少可以正常开机。
发表于 2024-5-16 17:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几年前,手残,当时300多的360迫击炮,明明是断的地线不引响死用,结果非得作死装大神把主板都搞挂了
发表于 2024-5-16 19:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,有没有修好啊?集显少一根线行不行?
发表于 2024-5-19 15:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个位置
飞一根线得了,线也好藏,跟cpu焊接住,
发表于 2024-5-19 17:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
评论区都是牛人
发表于 2024-5-20 07:34:41 | 只看该作者 �
应该不碍事
发表于 2024-5-21 18:41:43 | 只看该作者 �
心灵手巧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2024-7-21 15:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大家回复,其实断针一点不影响使用,我就是想找一个其它师傅证明一下,客户的电脑如果有问题,他会不顾一切的往这根针脚上想!
