查看: 12507|回复: 18
各位师傅,看电流表跳变 ,怎么看,教教兄弟
发表于 2009-8-23 11:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅,我看很多人本加电,看电流跳变就能看出问题,而且是到哪了,台式机,我看诊断卡可以,但笔记本,通过电流跳变来看现在是检测哪了,我还真不会,能不能说说 ,在加电后,电流的跳变过程,以及跳变时检测的部位。
发表于 2009-8-23 11:38:48 | 只看该作者 �
那就是可调电源了,先调到适当的电压电流,插到笔记本上看看,有几种情况1.电流迅速上升或跳变这是内部短路的现象肯定是 里面有像二极管或三极管电容的坏了,2.插上电流没反应,先看看电源头是不是虚焊或坏了或者主板没补断路3,插上跑很小的电流就有回到原来的状态了,那毛病就多了开机电路 系统供电电路CPU供电电路都会有毛笔4.跑到0.8或左右一般是显卡不过还有跑的低的像0.4左右一般内存不过。
发表于 2009-8-23 15:16:42 | 只看该作者 �
谢谢总结,我看了一些,很多机器在待机电流的状态下,开机,电流瞬间变为1A多,然后又变成0.9A多,然后0.8A多,在又回到1A多,机器就亮了。我还是没有弄懂 啊。不知大家测试CPU的时钟,都怎么测,用假负载,还是
发表于 2009-8-23 17:28:50 | 只看该作者 �
哎 暴汗开机都是高低高啊看点六也得看什么本本啊
发表于 2009-8-23 18:59:09 | 只看该作者 �
1:插上可调电源,电流表指针可能出现以下变化:
a:电流表指针无任何变化:主供电无输出,查待机和保护隔离电路,适配器接口
b:电流表指针摆到1A左右就不停地左右摆动:主供电电容漏电
c:电流表指针一直打到最大:主供电短路,查电容,二极管,和需用主供电的所有芯片,充电单元,CPU供电等
d:电流表指针有轻微摆动:说明保护和待机正常
2:待机正常后,按下开机键:
a:电流表指针不动:一般是无3.3V和5V输出
b:电流表指针摆到0.8A回落,又掉以原来位置(0.1A),说明系统供电性能不良,(如MAX1632,ADP3421),另一种可能为开机信号不持续,查信号端,也就是开
待机电流在0.04A左右,加上CPU内存后开机电流在0.8A-2A跳变就证明已经开起机了,开机时风扇会转几秒钟
电流的跳变分两个阶段,先检内存电流停一下,再显卡工作电流再向上跳一次,显卡工作电流大都1A以上
1、  待机电流
我想待机电流应该是待机电路产生的,任何机器,只要待机电路正常,在后级不短路的情况下,插上稳压电源,就应该有待机电流。 我看适配器来的供电,一部分给待机电路供电,产生待机电压;另一部分经保护隔离电路,然后给各单元提供供电。通常待机电流在0.0几安吧,听说待机电流大于0.1A就有可能电路中有问题了。
2、  点击触发开机后,不放CPu时 电流一般在0.5——0.6A左右,加上CPU,一般0.68——0.75就应该过CPU了。  是不是0.8左右就过内存了 ,0.85——0.9A以上就是过显卡,应该亮了啊!要是硬盘,屏全加上,通常是1.1A以上应该亮了啊,
神州笔记本开机无显
今日,接到朋友送来的神州笔记本.客户说是开机无显.接上稳压电源显示0.04A说明待机正常.然后开机,电流蹦到1.04A左右,外接显示器也无显,风扇高速运转.拆开后部外壳,从新换内存,还是1.04A,屏幕无显.然后压住显卡,开机,电流1.7A然后电流到2.0A左右.屏幕点亮.问题找到了.是显卡虚焊了.拆出主板,上自制的BGA机.将下部温度调到170度上部加热最高280度.10分钟后,加热结束,将散热风扇打开主板冷却后,加电测试,能正常点亮,进系统无问题.至此,维修结束.
总结:一般情况下,凡是带独立显卡的机器.只要能加电.70%都是显卡的问题,大部分是虚焊(也有显卡坏的时候,但是不多).
造成这个问题的原因大部分是:由于客户用独立显卡的机器玩大型游戏,使显卡长时间产生热量而热量散不出去,而造成显卡烧坏或虚焊.当然也有主板用的独立显卡芯片有问题的,也有主板在设计的时候有问题的.
修理就是要理清头绪再去做
发表于 2009-8-23 23:15:55 | 只看该作者 �
不错的经验,对我们这些新手来说很有用
发表于 2009-8-23 23:43:44 | 只看该作者 �
学习了,对维修有一些启发
发表于 2009-8-23 23:45:00 | 只看该作者 �
补充一点,
待机正常,按开关大电流又跳到0,B电压有短路
发表于 2009-8-24 00:39:07 | 只看该作者 �
不同的机子,接入电流表后跳得电流大小不同所展现的状态也不同的,有的机子特别是国产的机子,电流要跳到很高1。4到2。0A左右才点亮的,但有的机子1A左右都开了,像索尼的,我认为接电流表看短路、待机、桥的问题还是比较准确的!
发表于 2009-8-24 08:58:18 | 只看该作者 �
不错啊     学习哦     谢谢
发表于 2009-8-24 13:44:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主  顶了
发表于 2009-8-24 20:05:35 | 只看该作者 �
对了你们老说B电压, A电压什么意思。不懂啊
发表于 2009-8-24 20:51:22 | 只看该作者 �
不错的经验,对我们这些新手来说很有用
发表于 2009-8-24 21:06:14 | 只看该作者 �
17# 一只蚂蚁
发表于 2009-8-24 21:25:59 | 只看该作者 �
我个人谨慎看待加焊
发表于 2009-8-24 23:18:56 | 只看该作者 �
7楼维修实例的分享,讲得很好,值得我们菜鸟通级别的人学习!
发表于 2009-8-25 10:00:59 | 只看该作者 �
笔记本工作原理及检测流程
[size=5]当按下电源开关,如供电系统正常(3.3V和5V和CPU供电正常输出),电源芯片就会产生出PG(电源好)信号分别送往南北桥和CPU。当南桥接收到PG信号后,就会产生出两路时钟控制信号PCISTOP和CPUSTOP送往时钟电路,时钟电路产生出的时钟信号,其中一路PCI时钟送往南桥,当南桥收到接到时钟信号后,就会产生出两路复位信号:PCIREST(信号复位)和DRVREST(设备复位)去复位主板上的各部分电路,其中一路PCIREST去复位北桥,当北板收到复位信号后,就会产生出CPUREST去复位CPU,当CPU收到复位信号后(这时CPU供电,时钟复位条件都具备了),标志着这台机器的硬起动过程已经完成,接下来将进行软起动。
CPU执行POST指令的过程:
1:检测一二级缓存和南北桥的完整性
2:检测640K基本内存是否完好
3:检测显卡,查找显卡的BIOS,并调用它们的初始化相关设备
4:查找其它设备的BIOS,并调用它们的初始化代码,初始化相关设备。
5:查找完其它设备的BIOS后,系统BIOS将显示自己的启动画面,并开始检测扩展内存并赋予相应地址。
6:检测一些标准设备,包括硬盘,光驱,串口,并口,软驱等。
7:标准设备检测完后,系统内部的支持即插即用代码将开始检测和配置系统中的即插即用设备,并为这些设备分配中断地址,DMA通道和I/O端口等资源。
8:所有硬件检测完后,并都分配了中断地址,也就是所有的硬件建立起了一个硬件系统,这时将生成一个“ESCD”文件(是系统BIOS用来与操作系统交换硬件配置信息的一种手段,这些数据存在CMOS中),CPU会把生成的ESCD和上次的ESCD进行比较,发现差别时,会更新ESCD中的数据。
9:ESCD更新后,CPU也就把POST和中断服务程序执行完毕,接着将进行系统的自举程序。
使用可调电源如何判断机器故障
2:待机正常后,按下开机键:
b:电流表指针摆到0.8A回落,又掉以原来位置(0.1A),说明系统供电性能不良,(如MAX1632,ADP3421),另一种可能为开机信号不持续,查信号端,也就是开机电路的好坏。
C:电流表指针应摆到0.8A,但到了0.4A就不动了(查时钟电路,有未工作的元件,造成无电流消耗.
d:电流表指针打到底,电压被拉低(3.3V和5V或CPU供电输出有短路,先断电,用万用表对地打阻值)
e:电流表指针打到0.8A处不动了(硬起动正常,上面说的第一步自检没过)
f:电流表指针打到0.8A后,摆动了一下就不动了(基本内存未过或第一步自检中有坏件)
g:电流表指针打到0.8A后,摆动了两下就不动了(内存或显卡坏)
h:电流表指针打到0.8A后,摆动了三下,机器依然不亮(显卡坏或屏部分未工作,外接显示器试试)
发表于 2009-8-25 17:38:16 | 只看该作者 �
万分感谢楼主,请问楼上的A电压.B电压是什么电压呀?
发表于 2009-8-25 21:21:36 | 只看该作者 �
看跳变不正常后,能解决问题才是高手,机器不同,跳变也不尽相同
