查看: 1073|回复: 8
七彩虹h310m-T报警
发表于 2024-5-4 10:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H310M-t  G4900,上不上内存都是连续报警。内存换过,CPU换过,spd3.3  vpp2.5  vddq1.2 vtt0.6   cpu供电都正常。只缺vccGT。smbdata  smbclk都有一段连续波,就是报警。请教各位师傅,该查哪里?
发表于 2024-5-4 10:59:52 | 只看该作者 �
bios也刷过,坛子里下的,官网下载的,都一样。开机滴滴滴不停报警。
发表于 2024-5-4 11:26:35 | 只看该作者 �
查下VREFCA电压
VREFCA 0.6V  详情 回复 发表于 2024-5-4 12:03
发表于 2024-5-4 12:03:52 | 只看该作者 �
VREFCA  0.6V
发表于 2024-5-4 12:48:19 | 只看该作者 �
搞个内存测试卡上去看下,没有就只能耐心的打值了
正常情况下只要能读到spd信息就不应该报警吧?  详情 回复 发表于 2024-5-4 13:01
发表于 2024-5-4 13:01:01 | 只看该作者 �
发表于 2024-5-4 13:22:58 | 只看该作者 �
拆掉图中圈起来的小三极管,然后短接DS极,试下。
是什么信号? DS  详情 回复 发表于 2024-5-4 14:04
发表于 2024-5-4 14:04:14 | 只看该作者 �
是什么信号?              DS
看图上输入线路这么宽,输出还有电容,应该是VCCST 或 VCCSTG  详情 回复 发表于 2024-5-4 15:56
发表于 2024-5-4 15:56:07 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2024-5-4 14:04
是什么信号?              DS
