查看: 1384|回复: 3
科脑X99HD3 V1.21 掉电阻,请大家帮忙测下缺的是多大电阻
发表于 2024-5-3 10:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题所示,科脑X99HD3 V1.21 主板掉了3个电阻,分别是R114、R117、R120,有此主板的朋友帮我测下是多大容量的电阻,先谢谢各位了。
补充内容 (2024-8-24 15:34):
已经知道电阻阻值,R114是空着的、没有装零件的,R117是10K,R120是1K   。
发表于 2024-5-26 03:21:08 | 只看该作者 �
这个IO应该是NCT5532D的吧?如果R120是连着17脚就是1K电阻,如果是连着18脚就是0欧电阻。至于R117和R114应该是空着的,因为UC1也是空的,可能厂商采取的另一种方案
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
chenyang31 + 2 + 2 谢谢回复。
发表于 2024-5-29 17:47:44 | 只看该作者 �
bios都不分享下就问114空着,另两个有
这bois论坛早就有了,我再发一次又有什么意思?  详情 回复 发表于 2024-5-30 00:38
发表于 2024-5-30 00:38:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这BIOS论坛早就有了,我再发一次又有什么意思?
