查看: 1643|回复: 4
联想IB250MH内存报警三短一长
发表于 2024-5-3 09:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
路边小店收到一台送修的联想电脑 ,主板号IB250MH,插不长内存都三短一长报警。
                 1.更换内存,插不同内存槽。 故障依旧。
                 2,更换CPU。故障依旧
                 3  .刷了几个BIOS,先后刷了5个, 故障依旧。
                 4.小店只有万用表,无示波器,查找论坛上的类似维修,拆除串口芯片U29, 故障依旧。
                 5.按图纸查内存复位信号。 找到R735  R737俩个0欧电阻,阻值正常。不上内存R735电压0.5,上内存电压1.2,内存插槽上电压也是1.2
                 6.USB数据脚,BIOS芯片对地有阻值,不短路,南桥应该没坏,或都坏了一部分?导致没有DRAM_REST信号出来吗?
                  到此,卡壳,进行不下去了,,请开佬们开始教学模式!!!1
bd15e404197a0440c8774bc623a1ed6a.mp4
2.18 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-5-3 09:21:33 | 只看该作者 �
至此,卡壳,进行不下去了,,请大佬们指导下,是不是没有搞的必要了!
发表于 2024-5-3 10:28:38 | 只看该作者 �
vddq,vcc_spd,vtt,vref,2.5,sm总线,数据地址线对地值
好 的,有时间看看。。主要是工具和资料不齐,只能蒙故障  详情 回复 发表于 2024-5-6 12:11
发表于 2024-5-4 07:13:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
735、737处的为内存复位,1.2v是正常的。查查3楼说的这些地方。
发表于 2024-5-6 12:11:03 | 只看该作者 �
