查看: 2801|回复: 15
[已解决]
华硕UX4100板号UX482EGR自动加电0.06通病
发表于 2024-5-2 16:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不多说 今天才搞好 之前帖子里面有人说了大概位置 我直接上图 希望帮助更多同行
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2024-8-31 12:55:08 | 只看该作者 �
换D62管不会好的 直连没声音 简单的后极VS电压拉低了 换个管子秒绿泡泡
换那个管子  详情 回复 发表于 2024-9-6 14:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-7-9 23:13:34 | 只看该作者 �
短接就是卡LOGO  实测多台了
  没找到解决方法
轻松给你 秒了。。。  详情 回复 发表于 2024-7-18 12:46
发表于 2024-5-2 16:53:00 | 只看该作者 �
学到了 ,后期碰到了可以试试
发表于 2024-5-4 23:22:27 | 只看该作者 �
遇到G极 从高电平跳到低  换过升压六角IC还是不行 怀疑被某个转换管拉低
发表于 2024-5-6 14:26:25 | 只看该作者 �
收藏下次遇到试试
发表于 2024-5-8 22:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏,等着遇到试试
发表于 2024-6-11 16:47:57 | 只看该作者 �
用到了,感谢
发表于 2024-7-3 11:37:51 | 只看该作者 �
您好  麻烦问下  我这个短接后  滚动条死机   是不是CPU   也有问题了
发表于 2024-7-5 19:44:54 | 只看该作者 �
肯定还有其他问题的
发表于 2024-7-14 19:45:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唉,短了还一样
发表于 2024-7-18 12:46:21 | 只看该作者 �
我在火星修电脑 发表于 2024-7-9 23:13
短接就是卡LOGO  实测多台了
  没找到解决方法
轻松给你 秒了。。。
你贴子里的那个管子的故障 我前一段时间有搞过一台 拆了可以正常开机 没有声音 装上去又不行的  详情 回复 发表于 2024-7-18 15:03
发表于 2024-7-18 15:03:18 | 只看该作者 �
天风科技 发表于 2024-7-18 12:46
轻松给你 秒了。。。
拆了 肯定不行,,,得换 D62管子  详情 回复 发表于 2024-7-18 17:20
发表于 2024-7-18 17:20:28 | 只看该作者 �
拆了  肯定不行,,,得换 D62管子
换了不行 我一个月前试过一台 我买了10颗D62 换了俩 D62相连的件全拆了都不行 就放弃了  详情 回复 发表于 2024-7-19 17:30
发表于 2024-7-19 17:30:54 | 只看该作者 �
天风科技 发表于 2024-7-18 17:20
拆了  肯定不行,,,得换 D62管子
发表于 2024-9-6 14:08:14 | 只看该作者 �
换那个管子
