查看: 659|回复: 4
[已解决]
神舟毁灭者不上电
发表于 2024-5-2 01:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
插电,电源灯不亮,按开关没反应。插可调电源,没电流,按开关,没反应。上电池rtc32.768正常。
备份bios,试刷个新bios,依旧。
查图纸,vin信号u49-7无输入,R704另一端有19v,测量阻值,已损坏。更换后,vin正常,主板电源灯亮,3.3v正常。
按开机键不触发。刷bios,依旧。
触发开关电压只有0.7v偏低。测量R703,R705,R707损坏,更换后触发开关有3.3v,能正常开机。
然后显示屏只有一半正常,外接vga正常。
真是一波三折。
订个屏。。。。
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +2 收起 理由
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-5-2 11:12:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
版型 也能看个大概
发表于 2024-5-2 09:36:47 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
最好说上板号,否则这没头没脑的,
发表于 2024-5-2 23:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补充一下板号. 6-71-W65D0-D02,屏已到,装上屏显正常!
发表于 2024-5-5 19:43:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这笔记本主板竟然用的是台式机的CPU!不错不错!升级方便!
