查看: 3119|回复: 9
开机自动关闭,无法再启动
发表于 2009-8-23 11:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式电脑,开机没多久,电源自动关闭,指示灯还是亮的,连换个系统的时间都不够,要把指示灯熄灭或者断电后十几秒才能再次重新启动机子,此症状反复出现!那高手指点是电源问题还是主板问题?
发表于 2009-8-23 11:16:19 | 只看该作者 �
1# 罗红毅
一般情况下:
把CPU散热器换了。
再就是:
改良主机机箱内的散热环境。
还不行:
就换CPU、检查CPU供电线路中的元件是不是有不良现象,如电阻场管供电IC等。
发表于 2009-8-23 11:29:55 | 只看该作者 �
不是CPU温度过高,而是说电源温度过高,它不是重启,而是断掉电源!
发表于 2009-8-23 11:42:50 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-23 12:17:44 | 只看该作者 �
5# 罗红毅
呵呵,不客气大家都是基地的兄弟,相互帮助、相互交流是增进我们兄弟情谊的友谊之桥。
发表于 2009-8-23 12:27:49 | 只看该作者 �
支持楼上大哥 说的太好了
发表于 2009-8-23 20:48:25 | 只看该作者 �
罗红毅 发表于 2009-8-23 11:29
直接更换CPU!!
发表于 2009-8-24 13:16:51 | 只看该作者 �
换CPU有什么用呢?又不是由于CPU温度过高而导致重启,他是直接关闭似的!机子重启和关闭两个概念不同!
    之后我打开电源,一眼就看见,两个电容漏液、鼓起!取两个相符合的电容换上去,装机-测试-搞定!
发表于 2009-8-24 13:33:57 | 只看该作者 �
简单的问题嘛
发表于 2009-8-24 14:50:08 | 只看该作者 �
学习了,我遇到过更怪的,新电源在其他机上能用,就是在那台机上用不了!
