查看: 650|回复: 7
华硕Z97-Ar,不跑码诊断卡显
发表于 2024-4-30 23:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Z97-Ar,不跑码诊断卡显示00不动,故障等定在CPU不动,有经验的能指点下吗,我是修显卡的这是我的测试板
,用着用着就挂了
,修板只是略懂,各种供电都有CPU,也重装了,座子完美,求高手指点?没有维修方向了
发表于 2024-5-1 08:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有复位  吗  。没有查查pg。   有的话  看看读BIOS没。
发表于 2024-5-1 10:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些显卡烧了会烧主板,看看3v有没有短路,没短路就刷BIOS试试
你这情况先刷BIOS看看  详情 回复 发表于 2024-5-1 10:41
发表于 2024-5-1 10:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这情况先刷BIOS看看
发表于 2024-5-1 19:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子就是桥坏,修了800块了
发表于 2024-5-4 05:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反正刷bios是不行的,复位有
发表于 2024-5-4 05:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说什么3V
发表于 2024-5-11 20:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果有时钟复位,刷了bios还是不行,就换桥吧,修了很多这样的了
