查看: 947|回复: 10
一进系统就卡死,确定为主板问题,怎么排除故障?
发表于 2024-4-27 22:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我目前的做法是先测各个供电,发现都是正常的,进入系统也正常。然后有些主板是因为VTT供电不稳定导致死机的,我就在dos里面检测内存,发现检测了很久也不会出问题,所以断定不是VTT供电的问题。接着在bios里面屏蔽所有外设,包括声卡网卡,硬盘芯片,USB3.0,故障还是依旧。刷了bios也一样,现在不知道怎么弄了。大家看我的维修思路对不,还需要检测什么?
插独立显卡也是一样的。
发表于 2024-4-27 23:29:05 | 只看该作者 �
应该还是有供电跳变没看到的
怎么才能看到呢?  详情 回复 发表于 2024-4-27 23:32
发表于 2024-4-27 23:32:24 | 只看该作者 �
jnadams 发表于 2024-4-27 23:29
应该还是有供电跳变没看到的
怎么才能看到呢?
发表于 2024-4-28 00:12:45 | 只看该作者 �
不行就挂示波看死机时的电压跳变历史,工作量有搞头了
发表于 2024-4-28 09:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手头也有一个苹果老笔记本电脑,进pe正常,进系统后几十秒就自己关机,有大神解惑吗?
发表于 2024-5-25 23:36:54 | 只看该作者 �
不知道咋弄。
发表于 2024-5-26 00:09:15 | 只看该作者 �
检测时候要在卡死的时候检测,然后检测工具要用示波器。什么品牌的主板你要告诉大家。
发表于 2024-5-26 01:46:29 | 只看该作者 �
大神你好,是华硕的P8P67 WS REVOLUTION。
发表于 2024-5-26 02:54:49 | 只看该作者 �
用示波器是要看波形吗?
发表于 2024-5-26 17:43:07 | 只看该作者 �
主板品牌是华硕,型号是P8P67 WS REVILUTION。示波器要怎么用呢?一直把表笔放在信号的地方等他死机吗?
等他死机的时候,测量全版的供电、信号,对比正常的时候有什么不同,就能找出来。  详情 回复 发表于 2024-5-29 07:12
发表于 2024-5-29 07:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
死机的时候都测了,没问题,感觉是突然跳变的。  详情 回复 发表于 2024-5-29 14:13
发表于 2024-5-29 14:13:58 | 只看该作者 �
