- 积分
- 273
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-2-4
- 精华
都是好板备份下来的,N5095需替换ME模块,注意J4105不能直接用,需原主板备份替换TXE模块才能用,否则开机会报警不过内存 插内存CPU不出电压。
几个BIOS打包了,另附RT5077A完整的文档及一份N5000单SOC+RT5077A的笔记本图纸。
最近修了不少这类小主板,发现很多用的都是RT5077A供电方案,
另外也有用安美森方案的,不过接手了几张,全是供电IC烧。。。
大概说下,待机除了常规3V 5V,还会有1.05V 1.2V 1.8V待机给SOC,待机正常后RT5077A会提供一个PWROK给IO,
后面触发上电,正常读取BIOS后,SOC发出SVID给RT5077A,这时才会出CPU供电VCCGI,如果BIOS有问题,VCCGI不会出的。
VCCGI电压正常后,RT5077A会发出PWROK给SOC,后面就是SOC复位工作。
最后,这类主板,如果上电点不亮,强制关机是没法关机的,不要去怀疑IO是否出问题。。。就是这个样子的,大家可以去看附件中的图纸。
链接:https://pan.baidu.com/s/1dLy3EFOxI-wgda5SJxhoYQ?pwd=1111
提取码:1111
