查看: 2469|回复: 23
[显卡维修]
如何快速测出不良显存?
发表于 2024-4-23 22:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Rx580板卡,花屏造成无显示,通过集成显卡进去扫描显存,测出A组通道坏(如图),据以前经验,因某一个显存坏了也会扫描一组全部报错,想请问各位大神,有没有办法能得知具体是哪个显存不良??
发表于 2024-4-26 21:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
优先换ao 这个地方靠近金手指很容易损坏如果换了不好再把a1换了就行了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-26 11:01:09 | 只看该作者 �
xushu88 发表于 2024-4-25 23:43
如果B,C,D组也先干C0,B0,D0吗?
a0显存在金手指上面,拔插显卡运气不好那位置都会虚焊,其他位置只能拆下来看看
发表于 2024-4-25 21:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1538011 发表于 2024-04-25 12:36
580直接干a0显存就是了
不止只有A组,还有其他组,其他板卡还能扫描出两三组报错,我有几百片这样的板卡,花屏完成不显示的,头大
只能这样,580a通道2个报错干a0大概率就好了,其他只能蒙了  详情 回复 发表于 2024-4-25 21:41
发表于 2024-4-25 21:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1538011 发表于 2024-04-25 21:18
16g版?,一个个换,或者加焊
就是不想蒙,几百片花屏不显示的显卡要维修,
发表于 2024-4-25 21:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能加一下你微信吗?指导一下怎么精确扫描,,做了几千片板卡,有好好几百花屏不显示的,头痛,
你要弄一个mats 这个专门测试显存的  详情 回复 发表于 2024-4-26 20:33
发表于 2024-4-25 16:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
580直接干a0显存就是了
我那个d通道报错,4个显存呢
16g版?,一个个换,或者加焊  详情 回复 发表于 2024-4-25 21:18
发表于 2024-4-25 12:36:43 | 只看该作者 �
580直接干a0显存就是了
不止只有A组,还有其他组,其他板卡还能扫描出两三组报错,我有几百片这样的板卡,花屏完成不显示的,头大  详情 回复 发表于 2024-4-25 21:33
我那个d通道报错,4个显存呢  详情 回复 发表于 2024-4-25 16:48
发表于 2024-4-24 07:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等大神回复!
发表于 2024-4-24 09:36:09 | 只看该作者 �
为啥我遇到的能精确到哪颗不良?
可能是软件的版本不一样吧  详情 回复 发表于 2024-5-3 09:50
你是怎么精确扫描的?请指导一下  详情 回复 发表于 2024-4-24 13:38
发表于 2024-4-24 11:35:07 | 只看该作者 �
根据经验 先干A0 试试
发表于 2024-4-24 13:38:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cddm 发表于 2024-04-24 09:36
为啥我遇到的能精确到哪颗不良?
你是怎么精确扫描的?请指导一下
跟你一样的啊  详情 回复 发表于 2024-4-25 11:54
发表于 2024-4-24 17:28:14 | 只看该作者 �
高手如云             厉害
发表于 2024-4-25 11:54:30 | 只看该作者 �
xushu88 发表于 2024-4-24 13:38
你是怎么精确扫描的?请指导一下
跟你一样的啊
能加一下你微信吗?指导一下怎么精确扫描,,做了几千片板卡,有好好几百花屏不显示的,头痛,  详情 回复 发表于 2024-4-25 21:29
发表于 2024-4-25 21:18:05 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2024-4-25 16:48
我那个d通道报错,4个显存呢
16g版?,一个个换,或者加焊
就是不想蒙,几百片花屏不显示的显卡要维修,  详情 回复 发表于 2024-4-25 21:30
发表于 2024-4-25 21:41:26 | 只看该作者 �
xushu88 发表于 2024-4-25 21:33
不止只有A组,还有其他组,其他板卡还能扫描出两三组报错,我有几百片这样的板卡,花屏完成不显示的,头 ...
如果B,C,D组也先干C0,B0,D0吗?  详情 回复 发表于 2024-4-25 23:43
发表于 2024-4-25 23:43:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看显存如果是没有导入定的那种的话有概率是三组全挂的,不过建议还是一组一组换比较省钱(注意一点要没有掉件的再尝试!)  详情 回复 发表于 2024-4-26 21:45
a0显存在金手指上面,拔插显卡运气不好那位置都会虚焊,其他位置只能拆下来看看  详情 回复 发表于 2024-4-26 11:01
发表于 2024-4-26 20:33:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你要弄一个mats 这个专门测试显存的
兄弟,这是Amd显卡  详情 回复 发表于 2024-4-26 22:55
发表于 2024-4-26 21:45:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-4-26 22:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hugaohua 发表于 2024-04-26 20:33
你要弄一个mats 这个专门测试显存的
兄弟,这是Amd显卡
