查看: 2961|回复: 28
为了缩短小白与大神的差距,是有必要搞台bga了
发表于 2024-4-23 16:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最新一个月在研究风枪换核心,像r7 370,gtx760这种又大又厚的,在植好球重新焊接时总是某一边先化锡,然后一边已经帖在板子上了另一边却动都不动。这种情况贴板那边肯定连锡了。
主要是家里没地方放,有没有小的不占地方的啊推荐一下
发表于 2024-4-23 21:18:28 | 只看该作者 �
买BGA的话,宁可买好的,不能勉强,用过就知道。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-23 21:16:00 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2024-4-23 20:35
我看有种红外加热的很小,上面没有热风枪,不知道能不能用
中看不中用,不要买。红外加热的是小型预热台。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-24 14:42:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小的而且能用的,目前来说智展精诚的wds-520就比较适合,之前我用过,体积小不占地方,基本bga也都可以做得来,性能不算拉胯
我用的820,温度不太准  详情 回复 发表于 2024-4-25 17:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-27 12:24:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y564740931 发表于 2024-04-27 00:39
去b站搜 热风枪和加热台换核心,会有意外惊喜
已经干废几个了,本来是打驱动黑屏,显存pass,加焊了一下直接1v短路了
发表于 2024-4-27 12:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a6464863 发表于 2024-04-26 11:53
从来没用过bga.上百gpu 重植搬板 成功率90以上。3080 3090都搞过。
风枪吗,这么狠
发表于 2024-4-27 00:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经干废几个了,本来是打驱动黑屏,显存pass,加焊了一下直接1v短路了  详情 回复 发表于 2024-4-27 12:24
发表于 2024-4-25 12:42:03 | 只看该作者 �
买了就买好的,经久耐用,百年之后留给孙子用
发表于 2024-4-25 08:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用上下风枪干gpu1060核心,没问题,干CPU是真的不行啊,因为CPU板子比较薄,温度控制不好就翘边了,CPU是干上去了,第一个8750只能单通道,后来拆下来重新干.结果搞废了,第二个8850h干好后,装上驱动黑屏不知道是不是我把独显1070拆了的原因,如果真的有门路还是买个bga焊台吧
发表于 2024-4-24 19:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2024-04-24 17:45
还好吧,半个手机钱而已,我也想搞一套但是家里放不下
主要不是专业的,一年也用不了几次,就像示波器和可调电源一样,基本上没用过
发表于 2024-4-24 19:06:52 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2024-4-23 22:13
好吧,看了一下便宜的都三千多,玩不起
随便修好一个8代以上换U机器也有300元啊,这投入真不算啥。要我说啊,8800块的卓猫5860无脑买就是了
发表于 2024-4-23 19:40:43 | 只看该作者 �
用风枪换核心?低温锡的可以,其他的免谈(搞不了)。
发表于 2024-4-23 19:45:19 | 只看该作者 �
小的BGA,还没有见过,一般体积有点大。你只能去定制了。
我看有种红外加热的很小,上面没有热风枪,不知道能不能用  详情 回复 发表于 2024-4-23 20:35
发表于 2024-4-23 19:55:41 | 只看该作者 �
发表于 2024-4-23 20:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中看不中用,不要买。  详情 回复 发表于 2024-4-23 21:16
发表于 2024-4-23 21:20:10 | 只看该作者 �
你是开门面还是业余爱好?买BGA?
好吧,看了一下便宜的都三千多,玩不起  详情 回复 发表于 2024-4-23 22:13
发表于 2024-4-23 21:22:21 | 只看该作者 �
买BGA返修台有点贵,你自己想好再买也不迟。
发表于 2024-4-23 21:46:30 | 只看该作者 �
直接卓茂5860,老厮都在用,应该差不了
发表于 2024-4-23 22:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅维也卖BGA
发表于 2024-4-23 22:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hanjia 发表于 2024-04-23 21:20
你是开门面还是业余爱好?买BGA?
好吧,看了一下便宜的都三千多,玩不起
随便修好一个8代以上换U机器也有300元啊,这投入真不算啥。  详情 回复 发表于 2024-4-24 19:06
还好吧,半个手机钱而已,我也想搞一套但是家里放不下  详情 回复 发表于 2024-4-24 17:45
发表于 2024-4-24 17:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2024-04-23 22:13
好吧,看了一下便宜的都三千多,玩不起
主要不是专业的,一年也用不了几次,就像示波器和可调电源一样,基本上没用过  详情 回复 发表于 2024-4-24 19:49
发表于 2024-4-24 19:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2024-4-25 00:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁说买个BGA就能变大神 BGA才几个钱
发表于 2024-4-25 05:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华凯迪460用了14年了,依旧OK
