查看: 686|回复: 3
1060显卡一个奇怪的故障,显存供电阻140欧
发表于 2024-4-21 21:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
别的正常的显卡都在30到50欧之间,误判显存和显卡坏,之前没有测试,结果拆下来的显卡上到别的机子上正常,换了3个显卡了,之前换的2个都上到别的机子上正常使用,显存也全部换了,阻值是正常了40欧,但是还是代码43啊,显存型号ch22和ch25有什么区别,可以互换吗?特别郁闷,显卡供电和显存供电都正常,为啥还是代码43呢,有点懵了
发表于 2024-4-21 22:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存那旁边的电阻和三极管都没发现异常
发表于 2024-4-22 09:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值取决于显存品牌跟频率
140欧应该不正常吧?  详情 回复 发表于 2024-4-22 11:54
发表于 2024-4-22 11:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2024-04-22 09:34
阻值取决于显存品牌跟频率
140欧应该不正常吧?
