查看: 4951|回复: 1
主板精英L4S5MG/651+(S651B0+S962LUAC1) 屡烧LM324
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-20 10:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AGP  南北桥  内存的2.5 1.25输出管  这些管都是有LM324控制输出电压的。 换上新的LM324。 开始测的时候各管输出电压偏高。 不一会LM324就烧了各管G极就没了控制电压了。(可以明显看到LM324表面颜色变化)。 各管我都已经换了
请教各位高手。给个思路。 谢谢
发表于 2007-8-20 11:03:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这板子是典型的单MOS管+基准电压源+比较器的供电模式。注意供电脚4PIN为12V 12PIN为1V另外看NB的DDRVJ有无参与电路?
