查看: 1192|回复: 10
帮忙看下波形是否正常,不知道怎么分析。
发表于 2024-4-15 18:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电的波形,上管的 和下管的 这个是否正常,因为我看其它板子的上升沿和下降沿都很直,而且还有干扰波形,而且还抓到一个上管波形 不停的抖,然后我单独抓出来调试就看到这样的波形 ,这个波我知道肯定不正常,但是什么样的情况会会导致波形畸变, 这是我在实际测量过程中抓的波。向在座的各位大神请教一下,谢谢了。
发表于 2024-4-16 10:52:42 | 只看该作者 �
应该是正常的
PWM不应该是标准的方波吗?有斜率的话,不会短路吗?  详情 回复 发表于 2024-4-16 18:00
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-4-16 18:00:23 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-16 17:59:06 | 只看该作者 �
绝世无双丶 发表于 2024-4-16 09:31
实地学员?你测量是啥?是老师没教你?还是你没听课?上管波形?是电感前端还是?
这是PWM,上管G极的波形,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-16 09:33:19 | 只看该作者 �
上管D级是12V独立供电过来的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-16 09:31:43 | 只看该作者 �
这是PWM,上管G极的波形,  详情 回复 发表于 2024-4-16 17:59
上管D级是12V独立供电过来的  详情 回复 发表于 2024-4-16 09:33
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-18 11:51:05 | 只看该作者 �
学员问老师撒,怎么了,怕挨骂啊
都毕业多少年了。  详情 回复 发表于 2024-4-18 16:07
发表于 2024-4-17 13:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-4-18 16:07:57 | 只看该作者 �
didi8163 发表于 2024-4-18 11:51
学员问老师撒,怎么了,怕挨骂啊
都毕业多少年了。
发表于 2024-4-25 11:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上双通道上下管波形对比着搞更好分析一些,可以借鉴好的板子波形
感觉应该是没有工作,听大神说,有些板在轻度负载时,会关闭某一项工作,只有高负载时,才会开启,这就是有些板某一项损坏时,可以正常开机工作,但是一进系统进入高负载状态时就关机重启或死机的原因,这是从其它渠  详情 回复 发表于 2024-4-25 12:39
发表于 2024-4-25 12:39:02 | 只看该作者 �
感觉应该是工作正常的,听大神说,有些使用驱动芯片的输出项,接收的是标准的PWM方波,但是输出的不一定是标准的方波,有些驱动芯片响应快,工作灵敏,阀值趋近于零,所以不会因为阀值开启导通导致波形重叠引起短路,所以输出的波形并不一定是标准的方波,这是从其它渠道获取的信息,仅供参考,不作为维修判断的标准呀,不过要吐槽一下,迅维论坛能热心解决问题的人真少,10个问题能解决一个就谢天谢地了,不知道是技术不行,还是自视清高呀。
