查看: 7655|回复: 43
我也来秀秀我的土炮
发表于 2009-8-22 19:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
上面是个可以温控的大铬铁
下面是个电饭煲
嘿嘿   刚做出来的  取了两个桥
不知道能不能把南北桥做上去
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
王大修 + 10 + 1 很有新意
本文由 会员179324 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-8-22 19:26:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个还真是高啊
发表于 2009-8-22 19:30:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
忘了说了  这个铬铁架可以前后左右上下移动
下面主板也可以左右移动
发表于 2009-8-22 20:07:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我看好像是电饭煲里的900W加热板,不是整个电饭煲。
发表于 2009-8-22 20:15:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
哈哈  是啊  是啊  不改装电饭煲  也不能用哈
发表于 2009-8-22 20:47:52 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
4# 张先生
请问张先生,这样可以做BGA吗???我穷也想给自己DIY个!!
发表于 2009-8-22 21:24:30 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
大铬铁,怎么取   桥?
发表于 2009-8-22 21:24:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
上面是个烙铁??? 这样也能做桥吗??? 那烙铁直接捅桥吗???
发表于 2009-8-22 21:47:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
为什么上面是个烙铁?别人做的最起码是个大风筒。楼主详细解释一下好不啦。
发表于 2009-8-22 22:40:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就是。你说你那个是个烙铁,那怎么能做桥,是烫的吗?
发表于 2009-8-23 08:36:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
4# 张先生
卡卡更健康 发表于 2009-8-22 20:47
如果设计得当也是可以的,如果精心设计估计还比较好用的。
发表于 2009-8-23 08:52:23 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个机器做的虽然不是很漂亮。就知不知道实用了
发表于 2009-8-23 09:07:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
铬铁头精度已经控制的非常好了
等我把钢网和锡珠搞回来后 看能不能植上去了
成功和不成功 我都会贴出来的
发表于 2009-8-23 09:07:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
等东西回来后   我用好主板试验一下
发表于 2009-8-23 09:11:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
对diy精神比较赞赏。较有新意。
建议给烙铁做个专业烙铁头,效果会更好一点
发表于 2009-8-23 09:15:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
15# 王大修
有啊   一个大的 一个小的  只是我没贴出来     那个连接用的铬铁头死不好固定
我还没想到方法可以固定
我要设计出可以很好固定 也可以很好更换的
发表于 2009-8-27 14:53:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
用铬铁我想是不可能焊成功的.单独用下加热,拆装BGA都可以,但装上且成功高那就很不容易.楼主是敢于创新之人,想法独特.但这方法我认为不可能实用.
发表于 2009-8-27 15:01:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
支持DIY 不过铬铁真的能用? 能用应该也比较费电吧 建议LZ改个风筒试试
发表于 2009-8-27 20:58:37 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
铬铁压上芯片的力度很难控制。
发表于 2009-8-27 21:19:08 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谁让我等银子少呢,还是充分发挥DIY精神好啊!
