查看: 1734|回复: 19
IO传感器全部失效
发表于 2024-4-7 17:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕b450m主板 ,开机报风扇错误和CPU电压错误,进BIOS看到所有传感器都失效了
测量IO检测引脚电压全部正常
12v和5v检测
CPU核心供电检测和CPU风扇检测
各检测引脚电压都正常,IO也换过了,BIOS也刷了,芯片也换过,故障一样,
不知道咋搞了,请大佬指教,给个思路
发表于 2024-4-9 02:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是不是插了诊断卡
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-8 17:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来来up 发表于 2024-04-07 23:30
侦测全无,查I/O复位看
复位是哪个
pson#开机复位  详情 回复 发表于 2024-4-10 07:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-8 17:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2024-04-07 23:25
ite输出的vref有吗,正常吗,一般2.8v左右
这个电压正常,2.78v
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-7 23:30:43 | 只看该作者 �
侦测全无,查I/O复位看
复位是哪个  详情 回复 发表于 2024-4-8 17:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-7 23:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电压正常,2.78v  详情 回复 发表于 2024-4-8 17:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-8 12:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已解决,io到CPU座有一条数据线短路了,把座子针脚拔出来重新焊一下正常了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-10 20:22:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zfeng520 发表于 2024-04-10 09:55
查LPC几根线保证有惊喜
lpc有根线没电压,打阻值短路的,应该是座子短路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-10 08:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2024-04-09 16:45
几年前修同型号主板同样问题,是断线了
哪个地方断线?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-9 16:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几年前修同型号主板同样问题,是断线了
哪个地方断线?  详情 回复 发表于 2024-4-10 08:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-9 16:08:07 | 只看该作者 �
以前修过一台B75主板,io检测全部显示65535,偶尔不开机,多处氧化最后也没修好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-10 04:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不好查
发表于 2024-4-10 07:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rsmrst#
发表于 2024-4-10 08:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是短线了,我上次修过一片华硕H81的,提示风扇报错,就是短线引起的
发表于 2024-4-10 08:58:44 | 只看该作者 �
vref 参考电压 不正常。
发表于 2024-4-10 09:11:01 | 只看该作者 �
ite输出的vref正常,各路电压监控脚正常,那就要检查所有的风扇接口与i/o之间的线路。
发表于 2024-4-10 09:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查LPC几根线保证有惊喜
lpc有根线没电压,打阻值短路的,应该是座子短路了  详情 回复 发表于 2024-4-10 20:22
发表于 2024-4-10 17:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我碰到过技嘉这样的,换了12v分压下拉电阻
发表于 2024-4-12 07:58:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压正常,那就开机进系统试试别的接口是否有异常,如果都正常、就换个思路吧,你的万用表不错。
发表于 2024-5-8 17:00:41 | 只看该作者 �
你是不是插了诊断卡
