查看: 3271|回复: 12
[原 厂]
小米RMG2215-AI BIOS首发!板号BM7888
发表于 2024-4-6 14:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:小米RMG2215-AI
  板号:BM7888_VER1.3_0630
  故障:机器是二修的,来的时候不显示,但是大小写切换是正常的,上家买了新屏,换了也不显示,主板也翘了显卡供电电感,并且独显供电没有,由于这个机器论坛都没有BIOS,所以走了弯路,维修过程就是重做了CPU和显卡,故障依旧。后面只好去小米官网通过机器序列号找到了BIOS,通过分离得到了BIOS程序,刷上后可以正常显示,但是还是没有独显供电,应该还有别的问题。
官网提取.zip (13.29 MB, 下载次数: 648)
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
志虑高远 + 2 + 2
DBJBW + 2 + 2
发表于 2024-4-6 15:15:57 | 只看该作者 �
收藏备用,谢谢楼主
发表于 2024-4-19 13:13:06 | 只看该作者 �
独显供电修出来了吗  我这也是一台一样的
没有,让客户用集显了  详情 回复 发表于 2024-4-19 14:11
发表于 2024-4-19 14:11:36 | 只看该作者 �
我的小聪聪 发表于 2024-4-19 13:13
独显供电修出来了吗  我这也是一台一样的
没有,让客户用集显了
发表于 2024-5-4 20:33:19 | 只看该作者 �
你这32M的,跟主板上面的容量不一样,主板上面只有8M和16M的,
那你就要确认好板号,我自己都能刷 亮机,多少M我还能不知道  详情 回复 发表于 2024-5-5 09:18
发表于 2024-5-5 09:18:08 | 只看该作者 �
发表于 2025-2-19 15:12:07 | 只看该作者 �
楼主 你这个修好后,就算不认独显,但是在BIOS里能看到独显信息吗?我这个型号一样在BIOS里能看到独显信息 系统里面没有独显
发表于 2025-5-8 22:53:27 | 只看该作者 �
感谢,提供的BIOS的确是正确的,我的也是写你的这个可以正常显示了;同样是不认独显却是另外的问题。
发表于 2025-5-15 12:20:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,电脑无显示,下载试试看看
发表于 2025-8-18 10:46:13 | 只看该作者 �
大家的不认独显都修好了吗?
我也遇到了,换了 屏幕不显示。。刷BIOS显示了,最后修主板好了,刷回原来BIOS直接亮机了。。  详情 回复 发表于 2025-8-28 21:01
发表于 2025-8-28 21:01:07 | 只看该作者 �
风之牵挂 发表于 2025-8-18 10:46
大家的不认独显都修好了吗?
主板修的哪里好了  详情 回复 发表于 2025-9-16 15:25
发表于 2025-9-16 15:25:20 | 只看该作者 �
主板修的哪里好了
发表于 2026-7-24 16:22:27 | 只看该作者 �
谢楼主分享,电脑无显示,下载试试看看
