查看: 1798|回复: 15
这是那门子的显卡
发表于 2024-4-2 21:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位大佬有这个显卡的BIOS提供一个。先谢谢了!
发表于 2024-4-3 17:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不一大把,我自己备份的都有这个版本的BIOS
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-4-3 12:34:44 | 只看该作者 �
显卡的BIOS不好找啊
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-4-3 12:02:39 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2024-4-3 08:30
BIOS版本贴纸上不都有标吗?直接按版本找刷上就行了
大哥你帮我网上找找。能找到我很感谢你!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-4-3 12:00:57 | 只看该作者 �
746567510 发表于 2024-4-2 22:55
https://www.techpowerup.com/vgabios/
这个里面只有2GB版本
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-4-3 22:56:50 | 只看该作者 �
谢谢大家支持和帮助,废品店收的一片创新SB1550声卡和这片显卡共花20大洋。显卡测试开机不显。键盘灯亮。原以为是BIOS坏了。为了不走错误思路,拆掉风扇散热器。测量各个电源管理芯片。有发现如图有发现。明显电压不对。果断拆除换。开机眼前一亮OK.收工
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-3 08:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥你帮我网上找找。能找到我很感谢你!  详情 回复 发表于 2024-4-3 12:02
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-2 22:55:46 | 只看该作者 �
这个里面只有2GB版本  详情 回复 发表于 2024-4-3 12:00
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-4 14:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡bios基本不会坏。
是你没有遇到而已。我修过好几多个因BIOS而无法亮屏  详情 回复 发表于 2024-4-5 16:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-2 21:16:11 | 只看该作者 �
找不到BIOS。只有2GB版本的BIOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-5 16:53:24 | 只看该作者 �
1063102527 发表于 2024-4-4 14:17
显卡bios基本不会坏。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-4-8 23:04:06 | 只看该作者 �
路过,手里只有这牌子的GTX770的卡,帮不上你了
发表于 2024-4-9 15:35:20 | 只看该作者 �
转修笔记本  好多年没搞过这些显卡了
发表于 2024-4-9 21:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不就是七彩虹吗
发表于 2024-4-10 16:05:14 | 只看该作者 �
VGA上面有的是,显存能对上,一板都能刷
发表于 2024-4-11 11:02:46 | 只看该作者 �
七彩虹的贴有BIOS版本的,直接对着找就行了
