查看: 1095|回复: 1
V星B85 G43 GAMING上电时序信号及详细信号测量点
发表于 2024-4-2 15:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星B85 G43 GAMING
主板上电时序信号及测量点位置:
① DPWROK:待机3.3V(信号:DPWROK_CP 位置:PCHI AV38  R539 R566 R570 Q70)
② RSMRST#:待机3.3V(位置:PCHI AM40 R471  R475  R479)
④ PCH_PWROK:触发后3.3V(位置:PCHI AT40 R25)
⑤ DRAMPWROK:上电1.5V(位置:PCHI AE38  CPU C345 R221 R222 R226)
⑥ SM-DRAMPWROK:上电1.5V(信号:MEM_PWRGD_R 位置:CPU AK21 R226 R421 R422)
⑦ UNCOREPWRGOOD:上电1 V(信号:H_PWRGD 位置:CPU AB35 R73 R74 R75 R76)
⑧ SYS-PWROK:上电1V(信号:VRM_PGD_R 位置:U9 :10脚  R155)
⑨ PLTRE#:上电3.3V(位置:PCHI AA37  U23 26脚 R 4 5 8   R50 )
V星B85 G43 GAMING硬启动完成。
补充内容 (2024-4-19 14:18):
更正⑧ ⑧SYS-PWROK:上电3.15V(信号:VRM_PGD 位置:Q30 :3脚  R149 R150)
补充内容 (2024-4-19 14:31):
(信号:VRM_PGD_R 位置:U9 :10脚  R155)上电1.56V
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-5-17 22:26:25 | 只看该作者 �
白嫖可耻,我收藏了,下次碰到板子试试
