查看: 2554|回复: 22
技嘉H61M-DS2 R**.2开机转一停反复重启维修
发表于 2024-3-30 18:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H61M-DS2 R**.2开机转一停反复重启,不跑码,不出CPU供电,检测内存供电正常,桥供电正常,1。8v ,0.95v,正常,CPU没电压,检查电源芯片9脚没电压,与9脚想连的是Q18,拆掉秒解决
参与人数 2下载分 +2 +1 鑫豆 +2 收起 理由
VXLVWlHV + 1 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-3-30 22:57:18 | 只看该作者 �
这个牌子上面这种基本上属于通病了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-1 12:10:59 | 只看该作者 �
干货,加分
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-1 11:06:01 | 只看该作者 �
老问题了,通病
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-1 10:00:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-30 19:25:56 | 只看该作者 �
太远了看不清
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-2 08:58:57 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习 了。
发表于 2024-4-2 08:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不出CPU供电故障,大部分都是缺电压,往往都是一些小三极管坏了,拆掉即可。
拆掉后,不补上一个三极管,一般情况下影响都不大吗?  详情 回复 发表于 2024-4-3 21:38
发表于 2024-4-2 08:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么老的板还修吗?
发表于 2024-4-2 03:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学了一招
发表于 2024-4-1 20:58:58 | 只看该作者 �
小白向大佬学习。
发表于 2024-4-1 14:18:43 | 只看该作者 �
学习。。不出CPU供电
发表于 2024-4-1 14:53:27 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习 了。
发表于 2024-4-2 16:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鸡架这个板子就这臭毛病,不出cpu供电
发表于 2024-4-2 17:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主 学习一下
发表于 2024-4-2 20:05:35 | 只看该作者 �
#在这里快速回复多谢 分分享   ,,,,,,,,,#
发表于 2024-4-2 22:22:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图里那个零件注明一下,小白好学习一下
发表于 2024-4-3 15:56:38 | 只看该作者 �
为什么拆掉不补就可以?
发表于 2024-4-3 21:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-4-4 15:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持一下,也许这个小管起检测或保护作用吧
