查看: 664|回复: 4
秒杀华硕P8H61-M_LX_1.00内存报警一例
发表于 2024-3-28 14:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片P8H61-M_LX主板,装内存开机报警,换内存一样,1.5V电压正常,3.3V电压没有,仔细看插槽,发现有烧的痕迹,估计用户插反内存烧了线路,仔细看了一遍,没有发现明显故障点,这个电压是从24针电源处来的,顺着这里跑线路,找到了烧断位置。清洁,补焊,上油,开机“滴”的一声正常显示。顺便原机BIOS奉上!
P8H61M_LX_1.00.bin (4 MB, 下载次数: 0)
发表于 2024-3-28 15:59:40 | 只看该作者 �
学习了,感谢大佬分享经验,辛苦了
发表于 2024-3-28 16:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还拆零件跑线,这赚很多吗?如果赚的钱不多,还是建议背面飞线。
是的,最快办法是飞线,但我有点小强迫症,飞线不美观了。  详情 回复 发表于 2024-3-28 18:02
发表于 2024-3-28 18:02:04 | 只看该作者 �
给你工匠精神点赞  详情 回复 发表于 2024-3-28 18:04
发表于 2024-3-28 18:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给你工匠精神点赞
