查看: 882|回复: 11
问一下大家吸锡器里面怎么清洗啊?
发表于 2024-3-23 19:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问一下大家吸锡器里面怎么清洗啊?里面好像全是焊油松香啥的,大家有什么办法吗?
发表于 2024-3-24 00:33:22 | 只看该作者 �
亲爱的,你难道不知道吸锡器头是能拆开的吗?亲
早拆开了,洗不干净  详情 回复 发表于 2024-3-24 12:06
发表于 2024-3-24 09:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆开吸锡器的前段,清洗就行了。
需要用洗板水吗?  详情 回复 发表于 2024-3-24 12:07
发表于 2024-3-24 10:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有送的那个头子,直接换就行了,一般都是锡堵了,把那个头子拆开就好了,脏都是无所谓的。
发表于 2024-3-24 12:06:54 | 只看该作者 �
早拆开了,洗不干净
发表于 2024-3-24 12:07:11 | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2024-3-24 09:33
拆开吸锡器的前段,清洗就行了。
需要用洗板水吗?
如果你的吸锡器是塑料的,医用洗板水,吸锡器就坏了,将吸锡器里清理干净就行了。  详情 回复 发表于 2024-3-24 21:52
发表于 2024-3-24 21:52:58 | 只看该作者 �
发表于 2024-3-24 21:54:08 | 只看该作者 �
你的吸锡器是什么样的?建议上传一个图片看看?
发表于 2024-3-25 00:03:23 | 只看该作者 �
应该非常容易啊
发表于 2024-3-25 16:14:26 | 只看该作者 �
用了点无水酒精,终于把里面的油洗出来了。
发表于 2024-3-25 18:57:29 | 只看该作者 �
可以用洗板水先洗,因为洗板水重清理油,然后如果嫌不干净可以用清洁剂清理擦拭干净即可。
发表于 2024-4-6 10:43:55 | 只看该作者 �
清理吸嘴上堵的锡就行,或者换个吸嘴,或者买个新的吸锡器
