ZXCVWtest
查看: 1991|回复: 4
联想Y7000P奇怪的问题板号NM-C911
发表于 2024-3-20 10:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子好奇怪,当天修怎么修也不好,放到第二天他就自己好了。当天修的问题是CPU供电出来一次,掉电在重启就不出来了,电流0.14左右不变。怎么换CPU供电芯片2M电阻也没有用。都是一样,放电自动触发0.6左右掉电重启变0.14不变,测顺间有CPU供电掉下来之后就没了。第二天他就自己好了,能开机了,有点无语。。是不是CPU挂了,原来问题是花屏一下就卡住在闪屏,之后就不开机了,
发表于 2024-3-20 11:44:32 | 只看该作者 �
这种不多测测看有没有什么
发表于 2024-4-29 18:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到了一样故障,但是没自己好
发表于 2024-4-30 08:03:15 | 只看该作者 �
看了下手里的一个料板 版号是NM-C221  1660TI显卡
发表于 2024-5-4 19:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟你的返修了吗我的也自动好了,不知道啥问题引起的
