查看: 1434|回复: 16
大哥些,这个是啥芯片
发表于 2024-3-19 20:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝上都没有查到,外围也没电阻电容.pcie接口上
b10/b11只有1.3v
发表于 2024-3-21 17:07:31 | 只看该作者 �
是双MOS管吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-20 15:07:26 | 只看该作者 �
要很精准的查找,最好是找到点位图,你这是什么主板,什么版号或料号,这样求助才能让人更好的帮助你!
这个没办法,hp品牌机主板,tb上都没有图纸  详情 回复 发表于 2024-3-20 17:24
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-19 22:57:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着像8脚场管,D级电压一样,G级S级电压不一样
1脚是g极好吧,234脚是s,那么另一个芯片3脚和24脚电压不一样呢?  详情 回复 发表于 2024-3-20 09:25
一看就是行家,  详情 回复 发表于 2024-3-20 09:01
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-23 09:15:24 | 只看该作者 �
你们都是大佬。都开始研究这个了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-21 17:58:11 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-20 17:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-20 09:25:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-20 09:01:29 | 只看该作者 �
一看就是行家,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-20 11:48:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到了,应该是这个
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-23 21:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是mos管吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-23 11:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
NP复合管
发表于 2024-3-23 12:12:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不应该是大哥们吗?你大哥些是啥意思
发表于 2024-3-23 13:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
n p复古管2 4脚为高电平就会输出5v电压
发表于 2024-3-23 15:21:48 | 只看该作者 �
复合管来的...................
发表于 2024-3-30 20:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太模糊了看不清
发表于 2024-5-2 11:14:08 | 只看该作者 �
只能找图纸  才准确
