查看: 1485|回复: 13
讨论一下改显存大小,规格
发表于 2024-3-15 11:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
改显存k4g80325fb  strap0上为H rom-si上拉30.1对吗?
发表于 2024-3-21 09:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
GPU-Z识别到了三星显存,6个G识别到了3个G
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-21 08:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zzZ钟s 发表于 2024-03-21 05:08
你看rv229跟rv215下面有hyn跟sam字样,会不会改三星时,下拉rv215要改成20k,上拉改成30.1k?没改过显存,只是猜测
单独下拉20k是三星fc512颗粒的,不用一起装,料板上验证的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-21 05:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单独下拉20k是三星fc512颗粒的,不用一起装,料板上验证的  详情 回复 发表于 2024-3-21 08:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-21 00:21:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没改成功,970m 6颗512的改六颗1G的,显存都装上去了,两颗电阻装与不装都是一样,还是3G,都能跑分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-16 14:26:12 | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2024-3-16 07:09
m都不要,对照现在板上的颗粒和电阻分布应该可以判断
M是middle中间电平的意思,就是上下两个电阻都要装上,形成一个一半参考电压的意思
到底哪个对,等我屏幕到了再验证  详情 回复 发表于 2024-3-16 14:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-16 07:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
M是middle中间电平的意思,就是上下两个电阻都要装上,形成一个一半参考电压的意思  详情 回复 发表于 2024-3-16 14:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-15 11:56:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
strap2为M  M是上下都装还是都不要呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-21 09:29:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有可能还要改显卡bios
没有相应的6G bios,都是3G的  详情 回复 发表于 2024-3-21 19:13
发表于 2024-3-21 08:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2024-3-16 14:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到底哪个对,等我屏幕到了再验证
发表于 2024-3-21 19:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1457798 发表于 2024-03-21 09:29
有没有可能还要改显卡bios
没有相应的6G bios,都是3G的
发表于 2024-3-22 12:00:00 | 只看该作者 �
BIOS有容量限制?
发表于 2024-3-26 07:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pl改rv215,ph改rv229
