查看: 1314|回复: 1
[原机备份]
火影 地狱火X6 BIOS GJ5CNXX
发表于 2024-3-14 17:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
机器故障 进水开机掉电 加电。0.4左右掉电,论坛上说通病是桥容易坏,之前电脑有时还能亮,桥的可能性应该不大,检测电路的过程啥的就不叙述了,简单说下结果吧。最后看了下BIOS电池,没有电,
换一个试试吧,换完之后加电第一遍是0.8掉电,又加了一次正常亮机了,有的机器是BIOS电池没电会不亮掉电等故障。上传一个原机备份的BIOS有火影标的。
GJ5CNXX.zip
5.54 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
好好学西 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-5-24 17:23:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有积分咋办,有没有什么办法
