查看: 3440|回复: 23
独显核显一起用就闪屏,怎么回事?有没有人遇到过
发表于 2024-3-9 17:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
视频里是启用核显后就闪屏了,但是禁用核显或者禁用独显都可以正常使用,这是什么鬼故障,有时候开机2个都启用会正常,但是跑鲁大师显卡的时候就会蓝黄屏,有代码可以看末图,求大神给个指导
发表于 2024-3-10 00:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先软后硬,做个系统看看
做了几个了,还是一样的,用核显开机启用独显也会闪屏花屏  详情 回复 发表于 2024-3-10 07:09
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-10 07:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
babymax08 发表于 2024-03-10 00:23
先软后硬,做个系统看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-9 22:10:29 | 只看该作者 �
换U吧,基本可以搞定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-9 20:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淮安丁伟 发表于 2024-03-09 18:31
cpu  核显有问题。
但是把独显禁用单独使用CPU核显又不会花闪屏也能跑分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-9 18:31:32 | 只看该作者 �
cpu  核显有问题。
但是把独显禁用单独使用CPU核显又不会花闪屏也能跑分  详情 回复 发表于 2024-3-9 20:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-10 11:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉是电源功电有问题,两个显卡功率大了纹波大,电压稳不住。用示波器查一下CPU的各路供电和独显的供电。
发表于 2024-3-10 11:19:01 | 只看该作者 �
试一下原版镜像安装,然后联网自动更新驱动,不要用第三方安装 看看行不
发表于 2024-3-10 11:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闪屏的时候外接看看正常吗?
外接正常,但是跑mark11跑不过去  详情 回复 发表于 2024-3-11 18:24
发表于 2024-3-10 15:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有可能你屏有问题
不可能吧,因为使用双显卡的时候跑分会黄屏代码看末图,禁用任何一个都不会  详情 回复 发表于 2024-3-10 17:51
发表于 2024-3-10 17:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lc270533881 发表于 2024-03-10 15:23
有没有可能你屏有问题
发表于 2024-3-10 18:22:13 | 只看该作者 �
楼主太牛,路过学习一下
发表于 2024-3-10 20:08:08 | 只看该作者 �
会不会是屏的问题呢
不是的,因为跑分会报错重启  详情 回复 发表于 2024-3-10 21:06
发表于 2024-3-10 21:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wks123 发表于 2024-03-10 20:08
会不会是屏的问题呢
不是的,因为跑分会报错重启
发表于 2024-3-11 02:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过内存条的问题
发表于 2024-3-11 10:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存,换,。。。。。
发表于 2024-3-11 13:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最新情况,用鲁大师安装了2017年的核显驱动,可以正常使用,但是还是会闪屏,鲁大师跑分可以过去,甜甜圈也能正常运行,卸载核显驱动也会闪屏(主板未断电反复重启测试)后安装核显驱动2017年的,安装好重启就闪屏,重启后也没闪屏,然后鲁大师跑分可以过去如图,分数正常,搞不定了
发表于 2024-3-11 13:47:21 | 只看该作者 �
查下供电,,,
发表于 2024-3-11 15:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接显示核显驱动卸载后跑到这里蓝屏了
发表于 2024-3-11 18:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修达斯 发表于 2024-03-10 11:36
闪屏的时候外接看看正常吗?
外接正常,但是跑mark11跑不过去
