查看: 1706|回复: 14
华硕P8Z68-V PRO GEN3无限重启
发表于 2024-3-8 22:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS 华硕 P8Z68-V PRO/GEN3
三十块钱收了块华硕P8Z68-V PRO/GEN3
虽然是老板子了,但也是当年的发烧级!上个E3还是很爽的!
故障现象:开机发现这板没CPU不触发!上了CPU就无限重启!
维修思路:
1.万用表测3.3V 5V 12V 5VSB CPU12V PCI的A13A14 B10这几路,再拆掉CPU供电管散热,挨个测MOS管,都没有短路或跳数的情况!
2.通过目测观察,发现桥下边有个VT6308P引脚有生锈的痕迹,另外声卡芯片也有引脚生锈的情况。
3.遇事不决,刷BIOS!
4.如果刷BIOS不行就更换引脚生锈的芯片。
5如果还不行!整个掰碎了扔垃圾箱去!
我是小白,这是第二次修板子!第一次修成料板了!现在进行到第三步了,刚网上买了烧录器和跑码板,等到货了继续更新!
PS:另外论坛里好像有朋友需要EC-BIOS的,如果我这个EC没坏,你可以教我如何备份EC,然后我发上来!
发表于 2024-3-19 09:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了遍官网BIOS……已经好了……
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-9 12:12:15 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#感谢楼主热心分享!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-9 10:15:18 | 只看该作者 �
电压没出全,会重启。全板电压,都测一遍。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-9 05:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看那个电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-8 22:48:43 | 只看该作者 �
又发现几个很小很小的贴片电阻生锈发绿 测阻值已经不通了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-20 18:44:46 | 只看该作者 �
学习了谢谢谢谢
发表于 2024-3-20 19:00:27 | 只看该作者 �
白牌 单HDMI接口 RX580
发表于 2024-3-20 19:01:01 | 只看该作者 �
XXX白牌 单HDMI接口 RX580
发表于 2024-3-20 21:03:11 | 只看该作者 �
这个系列的板子我以前也是修过几片,第一片也修废了,这个板子我觉得有个通病,就是他那个TPU芯片附近很容易坏,也有TPU芯片坏的,反正坏了就不跑码,然后搞半天才知道是这个专用芯片坏。
发表于 2024-3-22 17:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下io的电压检测引脚分压是否正常
特别是12v、5v、3.3v  详情 回复 发表于 2024-3-22 17:55
发表于 2024-3-22 17:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
←无限→ 发表于 2024-03-22 17:54
查下io的电压检测引脚分压是否正常
特别是12v、5v、3.3v
发表于 2024-3-22 21:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔G15 LA-K453P 不认显卡 解决方案
发表于 2024-4-5 22:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错呀,楼主!
这块板当时只是有维修思路,然后第一步就上烧录器刷BIOS,刷完就奇迹般的好了……买了个十块钱的I3 2120,从废品站收的4G内存。现在还在当测试平台  详情 回复 发表于 2024-4-5 22:44
发表于 2024-4-5 22:44:09 | 只看该作者 �
czcz 发表于 2024-4-5 22:37
技术不错呀,楼主!
