查看: 1057|回复: 8
a1707 usbc 发热
发表于 2024-3-7 11:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1 a1707 能正常升压
2 其中一个type c 接口  ub400  的fb201 qb400 在升压成功后,fb201保险非常热,qb400也热,换了qb400,同样。fb201 qb400 前后级明显短路。
3 ub300 这路正常,ub400 各电压阻值正常,不发热。
问题:  求个思路
拟采取措施: 1 再换一个qb400
             2 换一个ub400
发表于 2024-3-7 15:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能升压,是否可认为四个typec芯片都是好的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-9 10:37:02 | 只看该作者 �
看LDO电压,正常就换先换发热的。
发表于 2024-3-8 08:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1 再换一个qb400
             2 换一个ub400
都换了,不行,求思路
发表于 2024-3-7 11:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1490588 发表于 2024-03-07 11:30
这个是什么点位软件?
f....lexbv.....
发表于 2024-3-7 11:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
f..lexbv.......
发表于 2024-3-7 11:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
flexbv............
发表于 2024-3-7 11:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是什么点位软件?
发表于 2024-3-7 11:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fb201 qb400 前后级无明显短路。
